Hey cursiefje, bedoel je dat je geen aandrijving hebt in z'n twee, maar dat hij dan nog wel verderbolt, en als je hem in z'n drie zet dat hij dan weer aandrijving heeft ?
Had hij dit niet tijdens de proefrit ?
[i:iwkulaff]ja dit had ie tijdens zijn proefritje ook.. .
vandaar dat ik hem voor minder geld mee kon nemen ..
neej het is meer dat ie in zijn twee gewoon kan rijden en vanaf zijn twee de koppeling wel goed in kan trappen zonder dat ie blokkeert en in zijn één dus weer niet ..
Pedro [/i:iwkulaff]
Hallo DevilishGramps
Ik weet het niet zeker, maar misschien helpt het al als je koppeling ontlucht, kan zijn dat ie nu net iets te laag zit...
Correct me if I'm wrong!
Voor het ontluchten van je koppeling kan je verder op het forum wel terecht.
Er is geen hout van dit verhaal te begrijpen...
Je kan dus in alle versnellingen rijden ( zo lees ik het) en bij het overschakelen naar de 2e versnelling krijg je hem niet ingeschakeld?? ??
zoals ik het lees, kan je wegrijden in zijn 1 en tussen het schakelen van 1 naar 2 remt de auto af. bij schakelen tussen 2 en 3 en 4, remt de auto niet af...
misschien een heel gek idee, lopen je remmen niet flink aan en heb je met overschakelen van 2 naar 3 en 4 hier geen last meer van omdat je rijsnelheid al hoog is? ik noem maar iets geks...
probeer in elk geval eerst ff goed uit te leggen wat nu het probleem is, we willen je graag helpen met tips, maar dan moet je wel duidelijk zijn.
RE: mini blokkeert
Ingediend door DevilishGramps op ma, 15-05-2006 15:43
[i:taczcoa0]hoi hoi ..
ik heb weer wat hoor .
leuk mini-tje gekocht..
maar nu het probleem ..
als ik wil schakelen van zijn één naar zijn twee en ik druk de koppeling in .. stopt de auto. de motor draait.. maar de auto rijd nie meer..
maar.. ga ik van zijn 2 naar zijn 3 .. niks geen probleem ..
heeft iemand dit ook en wat kan het zijn..
Pedro[/i:taczcoa0]
