mini cabrio om keuren
RE: mini cabrio om keuren
hoi ik ben bezig met een mini cabrio heb hem gekocht heel de ombouw was al gedaan al het las werk het is een ombouw set van ben van leeuwen maar nu heb ik een probleem ik het er geen papieren bij voor de goed keuring van het ombouw set dus wie heb er miss die papieren liggen en wie kan er mijn meer info over geven hoe het zit met het om keuren naar cabrio
mvg maikel
Stating the obvious: Ben van Leeuwen denk ik :) Maar misschien heb je geluk en is er hier op het forum ook iemand met meer informatie.
volgens mij krijg je als je het hele verhaal aan ben van leeuwen uitlegt wel de benodigde papieren.
weet niet zeker maar heb ooit ergens gelezen dat als je het laswerk voor een cabrio ombouw zelfdoet dat je dan de mini nadat je hem natuurlijk gelast hebt ter keuring aan moet bieden aan ben van leeuwen.
(of natuurlijk een ander bedrijf.ligt er maar net aan bij welk bedrijf je de ombouwset hebt gekocht)
dan kijkt ben van leeuwen het laswerk na.is dat goed dan geeft ie de benodigde papieren mee.
het makkelijkste??:
gewoon effe bellen met ben van leeuwen.
voor telefoonnummer moet je maar effe naar de link gaan onderaan deze pagina.
succes ermee,
arvid
