RE: Mini cooper 1000, rolt door zijn versnellingen
Ingediend door R van Engelen op di, 13-05-2014 21:05
Ik zou eens naar je koppeling kijken.
Daarvoor hoeft niet gelijk heel je blok open en het lijkt alsof hij in zn vrij zit en de koppeling het niet doet.
Met de motor uit kan je dan wel met de pook in alle versnellingen komen?
Ingediend door randelldb op di, 13-05-2014 20:50
Hi,
ik hoor dat het snel opgelost kan worden.
Ik ben sinds gister te trotse ( en dan heb ik het over TROTSE ) eigenaar van een mini 1000 uit 1988. ik heb hem voor weinig kunnen kopen om dat hij dus niet rijd...
De mini start perfect maar als ik hem in een versnelling zet gebeurt er niets, ook kan ik heb gewoon duwen als hij is zijn versnelling zit.
Is er hier iemand die mij kan vertellen waar ik zou moeten zoeken wand, de mini moet natuurlijk snel weer de weg op waar hij hoort!
alvast 1000 maal dank
Randell
