Mini Cooper 1300 vraag
RE: Mini Cooper 1300 vraag
Mijn eerste bezoek aan de Mini site nadat ik lid ben geworden vanwege de aanschaf van een Cooper 1300.
Gelijk maar wat vragen omdat ik nog geen documentatie heb van de Mini.
- waar kan ik de afstel gegevens vinden of kan iemand mij die gegeven. Cooper 1300 met elk.onsteking en SU-HIF.
- de motor komt niet goed op temperatuur. Als de meter goed is (sensor draad op blok houden, moet ik nog doen)welk type moet ik monteren om de motor wel goed op temp. te krijgen. Meter staat nu net los van koud.
- wanneer de auto op een helling staat valt alle power weg. Dit lossen we op door de choke open te trekken. Carburateur probleem ??
- wie of waar kan ik het beste een houten dashbord kopen. Versie met drie klokken achter de stuurkolom.
Vr. groet en ik hoor het graag,
Heb je de zoekfunctie van het forum al geprobeerd? Er is heel veel informatie te vinden (afstellen is bijvoorbeeld wel eens aan bod gekomen). Lees eerst even de tips over zoeken.
idd gewoon goed zoeken op het forum.
en als je het hier niet kan vinden.
zouw ik gewoon een werkplaats handboek aanschaffen.
daar staan alle technishe gegeven in.
is heel makelijk als je zelf tog een beetje wil gaan sleutel aan je mini
WELKOM op dit forum,
zoals eelke al schreef, lees eens de gebruikerstips...
de afstelgegevens van de hif-carburateur staan natuurlijk in haynes (mini-bijbel :) ) en in de volgende link staat e.e.a.:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... tellen+hif
wat betrefd het warm worden van je blokje, most probably is je thermostaat gehemeld:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... +vervangen
het niet de berg opkomen zal te maken hebben met de staat vn onderhoud en afstelling van de motor.
zoek eens op ontstekingstijd*... hoe oude zijn de bougies? hoogstwaarschijnlijk zit je probleem in het afstellen van de carb. is ie net apk gekeurd dan zal de co-schroef verdraait zijn om door de apk te kunnen komen...
en voor het dashboard kijk eens op marktplaats en/of de diverse mini-centra
hoogstwaarschijnlijk zal eelke dit topic op slot zetten omdat er nu enkele links naar oplossingen staan, dat heeft niets met jou te maken, maar is de manier om het forum schoon te houden...
voor overige vragen moet je dan in het desbetreffende topic verder vragen...
succes ;)
haynes (mini-bijbel
nee ...
TBASE is de bijbel
haynes is HBOL (Haynes book of lies)
HTMYM is het oude testament
DV is god O:)
Theo van den Bogard
