Mini cooper mpi 2000 krijgt geen stroom alles dood
RE: Mini cooper mpi 2000 krijgt geen stroom alles dood
Ingediend door M salemink op zo, 13-03-2016 16:26
Ja een nieuwe de accu ligt het niet aan
Ingediend door JosCM op zo, 13-03-2016 16:43
Iets meer info zou e.e.a. wat duidelijker maken.
Als eerste de massa-verbinding (de carrosserie-zijde) van de akku even loshalen, schoonmaken en weer vastschroeven.
Daarna de plus-verbinding op de startmotor of startrelais nakijken.
Als je geen Volt-meter hebt, kan je met een proeflampje zoeken tot waar je wel spanning hebt, te beginnen vanaf de akku. ( de plus-kabel loopt onder de auto door naar voren )
Ingediend door Midget19741275 op ma, 14-03-2016 12:46
Het kan ook zijn dat de Mini de sleutel niet herkent omdat de spanning van het systeem is geweest. In dat geval de sleutel een aantal malen indrukken, minimaal 4 maal en dan zou je weer spanning etc. hebben. RTFM ( Read The Focking Manual .)
Succes Gr. Hans
Ingediend door coopertje op ma, 14-03-2016 16:44
De sleutel heeft geen invloed op de verlichting. Dat 4x indrukken heeft alleen invloed op de startonderbreker.
Als echt niets het doet (dus ook de binnenverlichting) zou ik het toch dicht bij de accu zoeken en de stappen van Joscm aanraden.
groeten,
Bas
Ingediend door vanquisher op di, 15-03-2016 20:17
Fuse link in de draadboom bij je startmotor ff controleren en waarschijnlijk vervangen.
Mvg.
Karel
Ingediend door M salemink op di, 15-03-2016 21:33
Oke bedankt kan er zaterdag pas naar kijken
Ingediend door M salemink op zo, 13-03-2016 15:30
als ik de mini op contact zet heeft hij al geen stroom.
verlichting toeter niks doet het zekeringen na gekeken
Wat kan het probleem dan zijn?
Gr. Mike
