Mini dashboard "eitje"
RE: Mini dashboard "eitje"
Ingediend door abingdon op zo, 05-06-2016 12:06
Oh zo'n regelaartje zit al achterop mijn eitje! Misschien heb ik het wel verkeerd aangesloten..
Zoals je al oppert: een andere temperatuursensor die bij de Smith meter hoort.
Ik heb op m'n SPI er ook een eitje in gezet. Alles werkt perfect. benzine meter ook zelfs.
Temperatuur meter heb ik via de weerstand aangesloten en werkt ook goed. Ik dacht via de weerstand en dan richting tellertje. andere kant van de teller op contact.
Als je er een foto van wilt hebben.. kan ik even proberen de boel te slopen..
gr. Robbert
Vooral niet slopen! Maar bedankt voor het aanbod, ik zal het binnenkort even loshalen en na meten. Ik denk dat ik een foutje heb gemaakt en loopt hij nog niet via de regelaar
Ik zal je mini trouwens in je fotoalbum op googledrive leuke rally look! En ik vroeg me af waar je de toerental teller vandaan hebt
Ingediend door MiniErik92 op zo, 05-06-2016 11:52
Sinds kort heb ik een eitje geïnstalleerd in mijn mini uit 1990 en alles is een op een over te zetten, alleen geeft de temperatuur meter veel te hoge waarden. Moet er een soort weerstandje tussen of misschien een andere temp sensor op het blok?
mvg Erik
