Mini die niet goed meer rijd....
RE: Mini die niet goed meer rijd....
Hallo mede-minirijders!
Ik heb een vraagje....ik heb een mini die op t moment even geen zin heeft om het goed te doen.
Zodra je boven de 3000 toeren komt, heeft hij er geen zin meer in. Het is net of ie niet harder wil....dan 70 km/uur.
We hebben de olie bijgevuld (hij heeft het 1x eerder gehad, en toen leek het verholpen met het bijvullen vd olie) en getankt.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn????
Alvast bedankt!
Groetjes Ilse
Kijk eens naar je ontsteking, kan zijn dat je contactpunten op zijn (mits het natuurlijk geen elektrische ontsteking is .
Of simpeler gewoon je bougies die op zijn, had ook zo iets laatst en het was meteen weg toen ik mijn
bougies verving
Ikke,
Bij een carb Mini, check het vacuumslangtje. Ook de knierubbers aan het spruitstuk en de vaccumvervroeger op de verdeler. Check de vacuumwerking van de vacuumvervroeger. Bij het intrappen van het gaspedaal gaat de uitlaat vaak diep brommen en de trekkracht lijkt weg te zijn als het vacuum voor de vervroeging niet goed is. Motor pikt ook niet lekker op.
Als de toeren wel boven de 3000 oplopen en de snelheid niet, kan de koppeling mogelijk slippen. De oliekering onder de koppeling kan gaan lekken.
Verder kan er helaas nog van alles oorzaak zijn.
Misschien helpt het niet maar wel succes gewenst.
Erwin. 8)
Het is handiger als je het type Mini even vermeld en welke motor ( Carb, SPi, MPi )
Luchtfilter verstopt?
( bij een carb Mini ) Bekijk eens je dashpot...of daar nog olie inzit ( bij je carb een potje met een zwart rond schroefdekseltje) Daar hoort olie in te zitten..
topic over de dashpot
Maurice
Even compressie meten.
Waarschijnlijk een klein scheurtje in de koppakking.
Bedankt voor de reacties!!!
Heb de mini naar de garage gebracht en ze hebben de contactpunten vervangen en de motor opnieuw afgesteld!
Helaas....vandaag was het drama compleet! Ik wilde net de snelweg opgaan, maar hij deed erg raar! Wilde niet meer vooruit, hoeveel gas ik ook gaf!
Begon ineens te roken en te knetteren vanuit de uitlaat!
Dus naar de garage gesleept waar ie nu WEER staar :(
Word er een beetje moe van......
Groetjes Ilse
