laat je ff aanduwen, dan loopt ie hoogstwaarschijnlijk weer...
eerst ff goed kijken of je niets aan hebt staan, je binnenverlichting ofzo, ik noem maar wat...
Dynamo stuk?
Accupool versleten?
Daarhad ik last van laatst en ook een verkeerde batterij in de startonderbrekersleutelhanger (3xwoordwaarde) waardoor de startonderbreker er dus niet eens meer af ging, erg lullig, denk je dat je auto het niet meer doet
Haha ja, de vorige keer dat mijn accu leeg was, wist ik dus niet dat die leeg was. Ik snapte er geen snars van waarom ik mijn alarm niet vooraf af kon zetten (of aanzetten). Dus ik durfde de deur niet open te doen, want ik dacht, dan gaat ie straks loeien en dan krijg ik hem niet uitgezet en kijkt iedereen me aan .
Dus nieuwe batterij in de sleutelhanger en alles, maar niks hoor.
Daarna ben ik wel beter gaan opletten met mijn lampen uitzetten
Maar waarom die nu ineens niks meer doet vind ik wel vaag
Jah ik was aan het rijden door de polder met regen, zonder lantaarnpalen en dan je lampen uit zien gaan... is ook lekker de mini was echt dood!
Garage op laten halen, hebben de batterij vervangen en de accuklemmen en toen deed ie het weer het lag voornamelijk aan de accuklem schijnt, want mijn accu was ook net nieuw.
Gewoon ff aanduwen en kijken of ie het doet...
[size=75:3h4xjc6h](zelfs mijn toyota had laatst zomaar lege accu )[/size:3h4xjc6h]
ja maar mn lampjes in het dashboard doen het ook niet (normaal knippert er altijd iets, van het alarm), hij doet echt niks, waarom zou aanduwen dan wel helpen?
Je startmotor (die zorgt dat je motor begint met draaien) krijgt dus geen stroom. Door hem aan te duwen, heb je die startmotor ff niet nodig.
Als hij dan wel aanspringt, zal het inderdaad je accu zijn.
Door er dan een paar rondjes mee te rijden, zal de dynamo je accu weer (een beetje) opladen. Tevens zorgt de dynamo ervoor dat je lampen e.d. het dan ook weer doen.
Aan laten duwen, doe je door hem in de 2e versnelling te zetten, de mini aanduwen tot een vaartje en dan de koppeling op te laten komen. Na wat hobbelen en schokken moet hij aanslaan. Oh jah, sleutel moet wel op contact staan
succes
aanduwen is kwestie van 30 seconden hoor, moet je alleen even je buurman even vragen om te duwen.
ja dat snap ik, maar ik ben alleen hier.
ik fiets wel een paar dagen
aanduwen gaat jammer genoeg niet lukken als je accu echt helemaal plat is.. btdt
Startkabels doen wonderen en het scheelt weer douwen
ja ik heb er geen verstand van, maar het leek me ook al zinloos... Maar goed, als een ander zegt dat het wél kan, tsja.
Mijn vriend komt dit weekend hierheen, dus die moet maar helpen en als het niet lukt bellen we zíjn anwb (want dan kost het lekker niks)
Ingediend door Toom op ma, 07-01-2008 22:28
als je ANWB hem kan starten kan het niet veel zijn hé,
idd accu plat waarschijnlijk,
zet hem gewoon eens een nachtje op te laden(zoek ergens batterijlader bij kennis ofzo?)
en hij kan plat zijn van verschillende dingen, lichtje binnen die niet uit ging ofzo, kan vanalles zijn,
ook de koude doet er zeker geen goed aan aan de accu's
dus gewoon proberen starten en dan rijden, dan laad hij vanzelf wel weer op, indien dit niet zo is zal je moeten kijken als hij nog wel laad en anders hier iets moeten aan doen...
Carlien schreef:
[size=75:3d6nku2e](zelfs mijn toyota had laatst zomaar lege accu )[/size:3d6nku2e]
Dan was het zeker géén Toyota accu..
Ja dat snap ik allemaal niet van dat laden hoor. Klinkt voor jullie misschien allemaal heel logisch, maar ik heb die mini puur voor zn uiterlijk.
Ik heb nu wel ff andere dingen aan mn hoofd, die mini blijft maar een poosje staan.
Alles leuk en aardig, maar een injectie aanduwen wil ook niet echt lukken......eerst moet de computer iets van spanning/stroom hebben.
Startonderbreker blijft er dan idd op staan denk ik. Zeker als er zelfs geen lampje van het alarm meer brandt. Startkabels op de accu zetten, zonder dat hij aan de Mini vast zit, een beetje laten opladen, accu weer aansluiten en met startkabels erop starten. En dan een flink eindje gaan rijden zodat hij weer opgeladen is.
Of natuurlijk gewoon een nieuwe accu kopen. Weet je iig dat het niet meer aan je accu kan liggen.
hmm, bij mij is het laatst toch wel gelukt, maar toen had de accu nog wel een beetje puf, maar niet genoeg om te starten...
Misschien ook nog verschil tussen SPi en MPi. Maar zoals je zelf al zegt, jouw accu had nog wel een beetje puf
Als je er niet uit komt wil ik je wel helpen van de week... laat maar ff wat horen
Oh dat zou misschien wel fijn zijn
Ik heb ook helemaal geen gereedschap of startkabels oid.
Maar die auto op gang krijgen is misschien nog niet eens zo'n probleem. Ik ben alleen bang dat hij er straks weer zomaar mee ophoudt. Dus de oorzaak vinden zal misschien wat moeilijker zijn. Ik zit er namelijk niet op te wachten dat hij een paar dagen later weer stilstaat.
Heb al de nodige problemen met mn mini gehad. Hopelijk wordt dat nog eens een keer minder, want anders doe ik hem weg, want zo is het ook niks.
dan kan je hem nu al te koop zetten
bij een mini blijf je tegen dingen aanlopen, dat heet karakter, als je dat niet wilt moet je een emotieloze japanner kopen
maarja, een mini is wel heel veel gaver en leuker!!!
haha nee oke, ik snap wel dat er af en toe wat mis kan zijn. Maar ik word er zo moe van
Gezien het feit dat je accu nu weer leeg is na een aantal weken en dat hij toch regelmatig gebruikt is, heb ik het idee dat je ergens een spanningslek hebt zitten. Ik denk dat het tijd wordt om de hele bedrading eens na te lopen en kijken of er nergens de isolatie van de bedrading af is.
Ach jah, ik zit met het zelfde probleem.. die van mij rijd meestal 3 dagen en dan gaat ie kapot..
En als peter er is doet ie het ook
Red Flame":1a35qs46]
als je dat niet wilt moet je een emotieloze japanner kopen [/quote:1a35qs46]
Die heb ik ook, maar ben er toch blij mee
Help die arme vrouw es joh
RE: Mini doet niks meer! (accu leeg?) Help!
Ingediend door mini meisje op ma, 07-01-2008 19:39
Ik wilde vanmiddag naar mijn werk gaan met de mini, maar hij deed helemaal niks... Waarschijnlijk is de accu leeg ofzo, maar hoe?! Dat is me een raadsel!
Een paar weken geleden is me dit ook al overkomen, maar toen was het mijn eigen schuld . Ik had de lampen aan laten staan .
De ANWB heeft m weer gestart (en die man zei nog 'oh je hebt zelfs een nieuwe accu!'), en wekenlang daarna heeft ie het gewoon netjes gedaan, ik rijd er bijna elke dag wel mee.
Maar nu ineens doet ie dus wéér niks! En ik heb niet mijn lampen aan laten staan. Maar hoe kan dat dan zomaar?
Ik woon in Arnhem op kamers. Ik ken hier verder geen mensen die verstand van auto's hebben. Maar ik zit er ook niet zo op te springen om de anwb te bellen, want dan moet ik betalen omdat ik geen woonplaatsservice heb.
Ik vind mn mini erg leuk, maar verstand ervan heb ik dus echt nul komma nul... wie weet meer?
