Leg eens wat duidelijker uit, hoe ziet het eruit? Ligt het wiel helemaal in de wielkast gedrukt ofzo? Door goed te kijken kun je ook als je alleen olie kunt peilen en banden oppompen met wat gezonder verstand vaak al veel meer te weten komen.
RE: Mini door zijn hoeven ! (HELP)
Ingediend door TheVink op za, 05-11-2005 13:32
Net het opritje genomen van het woonerf waar ik aan woon en toen ging de mini (1000 special 1992) door zijn hoeven. De linker achterhoef wel te verstaan. Ik kan net de oliepeilen en de banden op pompen dus totaal geen verstand van techniek. Wat kan het zijn?
Overigens twee weken geleden APK gekeurd (EUR 365)
