Mini gaat op stal
RE: Mini gaat op stal
Omdat ik over drie weken voor een jaar naar het buitenland ga voor mijn studie en ik niet van plan ben om mijn Mini te verkopen, zal hij voor een jaar stil komen te staan. Ik heb inmiddels een mooie, droge garage gevonden. Maar wat kan ik verder doen om mijn Mini er zo goed mogelijk neer te zetten, en belangrijker nog, zo gezond mogelijk weer uit te krijgen over een jaar. Mini is toe aan de grote beurt: is het verstandig die nu nog te doen, of volgend jaar als hij uit de garage komt? En kan ik nog andere voorzorgsmaatregelen treffen (vloeistoffen, vetten,..)??
Bezinetank vol, dik in de was, oliepijl checken, antivries voor als het toch koud wordt in de garage. Alle vetnippels even bijlangs. wasbeurtje vantevoren?
accu afkoppelen?
of iemand vragen of ie hem zo nu en dan even wil uitlaten :D
haal ergens een stje stalen 12 inch wielen vandaan en zet de mini op die schoentjes...
zo voorkom je dat je dure 13 inch vierkant worden, tenzij je in de positie bent om de mini regelmatig een stukje te verplaatsen...
ik zou die grote beurt laten doen en uitleggen dat de mini een jaar op stal gaat...
de garage zal ook tips hebben
of de wielen eraf en de mini op blokken...
Erik
olie zeker vervangen en dan met verse laten staan. 1 keer starten en laten lopen zodat alle olie rondgepompt word en dan weltrusten.
En de handrem eraf! Als auto's lang stil staan roesten ze vast in de trommel... :x
Het beste is (zoals je al eerder hebt kunnen lezen) de auto met de wielen van de grond .
En laat in iedergeval de olie ver-versen voor die tijd want in oude olie zit ook vocht en daar houden we niet van.
Echter na een jaar stil stand is het ook raadzaam om je olie weer te ver-versen omdat de dope's in olie toch vergaan na verloop van tijd.
Er is tegenwoordig ook een toevoeging die je bij je benzine kunt gooien om de zogenaamde gom vorming te voorkomen ,gewoon in de tank gooien , even een rondje rijden en je hebt geen last meer van die lastige gom voorming in je carburateur.
Motor rijders gebruiken dit vaak en ik koop het dan ook bij de motorzaak.
:D :) O:)
Ik heb ook de volgende tip gekregen:
Draai de bougies eruit en gooi een lepeltje olie in de cilinders om vastzitten te voorkomen.
Mag dat ook met een catalysator onder de auto?? Is dat niet schadelijk? Ze schijnen dat bij motors te doen, maar die hebben geen cat.
ik heb gehoord dat zolang je olie niet op temperatur is geweest de dopes er niet uitgaan. want van de fabriek via de winkel naar jouw auto zit soms ook enige tijd en die olie is nog perfect :D. dus als je je olie ververst niet meer een stukje gaan rijden want dan gaan de dopes er wel uit. gewoon even starten en een paar seconden laten draaien, dan is de verse olie rond geweest en kan je hem wat betreft de olie gerust een jaar laten staan. :)
als je iemand kent en vertrouwd met je mini kun je ook altijd afspreken dat hij/zij hem zo af een toe eens een keer uitlaat, lijkt mij de beste oplossing voor de gehele auto. ga zelf maar eens een jaar stilstaan :(
vergeet niet je accu los te koppelen... anders start ie dalijk zowieso niet misschien...
[size=75:2c2cnada][Topics samengevoegd - Crispy][/size:2c2cnada]
Ik wil mijn mini voor de komende 2 à 3 jaar gaan stop zetten.
Graag zou ik willen weten welke acties ik moet ondernemen om hem in een zo goed mogelijke staat te houden, dus qua motor, carrosserie, banden, etc.
Ook nog iemand enig idee hoe dit gaat met apk-keuringen / opschorten e.d.?
Alvast bedankt voor de reacties.
Je zult de mini moeten schorsen. Dit betekend bij het postkantoor met je autopapieren een schorsing aanvragen. Op de site van de belastingdienst is te vinden wat deze kost.
Voor de eerste 3 maanden moet je nog wegenbelasting betalen. Daarna niet meer. Je moet er wel rekening mee houden dat hij dan ook niet mag rijden en ergens op "eigen terrein" moet staan.
Verzekering of APK is dan ook niet meer nodig.
Op deze site staat een heel verhaal met wat tips. Misschien heb je er wat aan.
http://home.wanadoo.nl/hansreeder/bosmal.tips.html
Groeten Bob
Volgens mij is dat met belasting betalen alleen als je hem binnen drie maanden uit de schorsing haalt
klopt idd als je hem binnen drie maanden er uit haald kan je als nog dokken. Ik heb de mijne ook een tijdje terug geschorst en toen waarschuwde ze me daarvoor.
Zet de auto ook met de wielen op houte plankjes, daqn trekt de kou er niet in, of zoals eerder gezegd met een paar oude wielen.
Zet de banden ongeveer een halve bar harder dan normaal.
Zet de ruitenwissers ook omhoog, dat is een stuk beter voor de rubbers van de ruitenwisserbladen
[size=75:1idj3rd4][Topics samengevoegd - Demelza][/size:1idj3rd4]
Voor degene die hun wagen in de winterperiode niet gebruiken
vond ik deze internetpagina:
