Mini heeft lekkende dashboard...
RE: Mini heeft lekkende dashboard...
Verleden week was ik met de mini naar belgie. Onderweg regende het vrij hard en ik merkte op dat er water van onder de dashboard kwam.
Ik had wel es vaker in de regen gereden maar dit was me nog nooit opgevallen.
Ik heb toen een zakdoekje aan de linker hoek van de dashboard gedaan, vlak bij de deur. Op de foto's hier onderkun je zien wat ik bedoel.
en hier zie je ook wat water:
Het zakdoekje wordt helemaal nat als een tampon. Ik weet niet waar het water vandaan komt. Als het beter weer is ga ik de dashboard weer loshalen en kijken, maar misschien is dit wat vaker voorkomt?
Als het heel hard regent dan blijft er bij mij water in de rubbers staan (vooral ook in de hoek)en op een gegeven moment gaat dit doorlekken om het zo maar te noemen. Ligt misschien bij jou ook aan je rubbers? Ik heb al een flink gedeelte dicht laten kitten maar voor mij is de beste oplossing nieuwe rubbers, ze zijn te ver verweerd door het buiten staan.
Groetjes Margo
Ik denk dat het water door het spleetje van de rubbers komt.(zelf namelijk ook last van gehad)
Even met wat ruitenkit aan de binnen- en buitenkant kitten en je probleem is opgelost.
ALs je het groots aan wil pakken, dan moet je een raamrubber uit 1 stuk kopen.
Wat zijn de kosten om de raamrubber te vervangen?
En is er een bepaalde type kit dat ik het beste kan gebruiken om het te kitten? Advies is welkom over hoe je dit het beste kan aanpakken.
Bij mij is het volgens mij met gewone zwarte kit gedaan. Heeft wel goed geholpen. Misschien even langs een glas garage rijden, daar doen ze het voor een paar euro (bij mij in ieder geval wel). Maar zij adviseerden ook de rubbers te vervangen. En dat blijkt nu ook! Dus ik zal er toch aan moeten geloven!
Succes!
de kosten zijn het niet
ik geloof 17 eurie, maar meer het werk wat je eraan hebt om hem te vervangen |:(
Inderdaad, dat moet je niet zelf gaan doen, of je moet je voorruit beu zijn..... :P
Of je moet het al heeeeeeeel vaak zelf heben gedaan.
Ik heb wel een hele dikke ster in mijn vooruit. Misschien dat ik die door de verzekering kan laten vervangen, is het probleem met de lek ook gelijk opgelost, gratis. :P
Als je even had gezocht had je ook gelijk antwoord gehad. :)
Zie deze topics:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... +dashboard
neem een rubber uit een stuk en anders de naad boven plaatsen. onder blijft er water op staan en dan komt het gemakkelijker naar binnen.met juist gereedschap(pezentrekker) is het goed te doen.zorg er wel voor dat de naad goed wordt afgekit
Hoe zit een pezentrekker eruit en waar koop je die
een pezentrekker is een handvat met daarin een lus van staaldraad. ik heb geen digi kamera dus kan geen foto meesturen. op beurzen kom je ze dikwijls tegen.
verkrijbaar bij (sommige) minicentra (effe bellen).
als je de ruit eruit hebt gelijk de rand even op roestvorming controleren :)" title="Evil" />
dat lekken is een mini kwaal.. iedere mini heeft er vroeg of laat last van.. :) beetje jammer maar ja.. beetje kit er tussen en opgelost..
