hmmm ik ken het
bij mij weet ik ook niet wat het is
daarom geef ik eerst een zooi gas als hij nog stil staat dan trekt ie vaak iets beter op
hmmm ik ken het
Het zou iets te maken kunnen hebben met de brandstof toevoer. Afstelling van de carberateur is ook erg belangrijk, maar aangezien de heen reis zonder problemen verliep lijkt me dit niet het geval.
Je carburateurs hebben voldoende brandstof nodig en als die dat niet krijgen zal die inhouden.
Gas geven betekend meer benzine en die zal die misschien niet krijgen en als je een constante snelheid rijdt hoeft ie niet zo hard te pompen.
o en bij mij is het (voor ik vergeet) meestal als ik net heb gereden (vaak na lange stukken rijden)
Had ook sterk het idee dat hij niet goed op vier cilinders draaide! Ga morgen maar even kijken!
Heb op het forum veel gevonden, hoop dat ik er uitkom! Moet er wel even bij melden dat hij net nog geen twee weken nagekeken is door Ben van Leeuwen!
Ik kan je niet zo vertellen wat het is, maar ik zou beginnen met het volgende.
Controleren van je luchtfilter. Is deze nog schoon?
Alle contacten naar en van je Bobine schoon maken, schuurpapiertje, en contact spray.
Open je stroom verdeler. Is deze schoon en droog?? Ook ff contactjes schoonmaken, en schuurpapiertje overheen.
Dat zwarte dopje op je carboratuer even los schroeven, en het zuigertje even bewegen.
Hopen dat dit werkt. Het zijn namelijk even de makkelijkste dingetjes om te doen. Mocht dit niet werken dan maar eens naar de afstelling van je carb kijken, en eventueel naar de timing van je ontsteking.
Succes, en laat even weten als het is opgelost!!
Net even toch maar snel mijn bougie's na gekeken! Bleek dat de eerste twee bougie's(als je voor de mini staat links) lichtelijk zwart waren. Even schoongemaakt en even gereden! Deed het redelijk goed. Ga morgen misschien toch nieuwe bougie's kopen!
Toch blijf ik het idee hebben dat wanneer de mini warm wordt hij dan pas echt gaat stoten Lijkt wel of hij te veel warme lucht binnen krijgt! Had namelijk het zelfde met mijn andere auto (Arosa) die een openfilter heeft. De mini heeft alleen geen openfilter
Lees echter dat het een veel voorkomend probleem schijnt te zijn bij een mini
Ik heb het zelfde probleem ook (gehad). Koud loopt het motortje best lekker, maar als het op temperatuur komt lijkt hij wat in te houden. Afgelopen weekend van den-haag naar hoorn gereden en weer terug. Op de terug weg maar over de N-wegen gereden, en ik kon niet harder dan ongeveer 80 km/h.
Thuis eerste maar eens alle electronica van de ontsteking schoon gemaakt, en met contact-spray ingespoten. Kwaat kan het immers niet. Bij mij lijkt het te hebben geholpen. Ik ben niet weer naar Hoorn gereden om het echt te testen, maar een paar stukkies snelweg in de buurt gaan nu weer zonder problemen.
Ik heb een SPI, dus geen carb. maar als mijn koelvloeistof op is (lekt ergens weg) en ik geef gas zodat de motor in het begin wat minder toeren maakt, dan houdt hij ook heeeel erg in, dan hoor je hem echt stotteren uit de uitlaat. Als ik hem vervolgens bijvul is het probleem verholpen. Klinkt allemaal heel raar, maar misschien heeft het dus iets te maken met de radiator, koelvloeistof, thermostaat??
Zo vandaag maar nieuwe bougie gehaald en geplaats!
Merkte gelijk al verschil Ook gelijk caberateur cleaner der ingegooit dus dat wordt ook weer lekker schoon
Hierna even lekker laten draaien en stukjes gereden uitzetten weer stukjes rijden en had het idee dat het nu goed gaat
Moet alleen natuurlijk niet te voorbarig zijn
Het kan in één keer weer fout gaan
Mischien dat een keer laten afstellen ook al een boel kan schelen.
Ja, dat zal zeker en keer gedaan moeten worden! De verkoper had mij gemeldt dat de mini nog geen grote beurt had gehad.
RE: mini houdt ineens in?
Ingediend door dave op ma, 04-04-2005 16:12
Ben sinds een week een trotse bezitter van een witte mini cooper uit 91 met carberateurs.
Nu heb ik vandaag heen en weer richting Den-haag gereden en deed de mini na terug rijden richting zoetermeer (auto heeft wel voor drie uur even stil en uit gestaan)heel raar
Hij begon bij optrekken en door schakelen flink in te houden pas bij contstante snelheid was het weg? Weet iemand wat het kan zijn!
O, ben nieuw op jullie site maar wist niet waar ik me zelf kon voorstellen dus bij deze!
Groeten dave
