Leg even uit welke getallen je allemaal opgeschreven hebt, dit is voor mij niet duidelijk zo.
verder wordt de sporing onder andere bepaalt door de rijhoogte:
het stuurhuis zit op een bepaalde hoogte vast, je "onafgeveerde massa"(fusee en dergelijke wat niet geveerd is) beweegt ten opzichte van de dit vaste punt. Je stuurhuis trekt en duwt tijdens het in-en uitveren hieraan.
als je mini niet meer de originele wagenhoogte heeft dan moet de sporing bijgesteld worden.
RE: Mini kan niet uitgelijnd worden
Ingediend door beertje_785 op wo, 05-03-2008 11:39
Ik zit met een probleem.
Ik heb mijn stuurhuis van mijn mini vervangen door een hele nieuwe.
Nu ben ik voor de 2e x naar de uitlijner geweest (had eerst een 2e handse eronder gezet) en weer kan hij niet uitgelijnd worden.
Dit zijn de verschillen.
Voor links:
Actueel Vooraf moet zijn
-3.8mm -9.3mm -1.1 mm -0.3mm
Voor rechts:
-7.4mm -8.9mm -1.1mm -0.3mm
Totaal Voor
-11.1mm -18.2mm -2.1mm -0.5mm
Ik krijg te horen dat dit door de wagenhoogte komt.
Maar dit is toch sporing en heeft toch niks met je wagenhoogte te maken.
Wie kan mij helpen ik word er gek van
