mini kapot
RE: mini kapot
mijn mini cooper is kapot, wie kan mij helpen?? als ik start zonder de koppeling in te trappen gebeurt er vrij weinig, als ik de koppeling intrap dan wil die wel starten mar niet lopen het lijkt net of er iets heel zwaar aanloopt.
Vr. gr marijn
RE: mini kapot
pas je koppeling of zo nog vervangen of al tijdje geleden?
Ik heb het gehad en dan was de drukgroep wat opgeschoven en raakte die het vliegwielhuis.
Kan je wel nakijken als je dat dekseltje er eventjes afdoet. Dan kan je zien oe hij vlakbij zit of niet.
grtz
RE: mini kapot
er is wel wat aan de koppeling gebeurd, drukgroep los kan dat?? en een poosje geleden kon ik de koppeling niet meer intrappen toen is er wat vervangen maar wat weet ik niet ik ben namelijk niet zo technich :D
RE: mini kapot
kan zijn dat dat plaatje los is gekomen waarmee je drukgroep vastzit op de krukas. En dat je dan zo een krakend geluid krijgt.
Maar het rare is dat je hem dan niet kunt starten en met koppeling wel.
Blokkerd hij gewoon dat je je koppeling niet induwt ? Of doet die gewoon niets ?
grtz
RE: mini kapot
De startmoter draait wel rond maar tis echt zo'n zagend geluid net of er iets aanloopt.
RE: mini kapot
PLAKT JE KOPPELINGS PLAAT NIET ,DAT GEBEURT SOMS ALS HIJ LANG STIL STAAT.
JE KUNT HEM LOS KRIJGEN DOOR HEM IN DE VERSCHNELLING AAN TE DUWEN MET DE KOPPELING INGEDRUKT.
RE: mini kapot
Misschien is het handig om even te vermelden waar je woont. Als het in de buurt is kan iemand misschien even kijken.
RE: mini kapot
Marinus
Bog Standard
Geregistreerd op: 28-2-2007
Woonplaats: Maartensdijk
RE: mini kapot
Wat xt600 ook zegt; de koppelingsplaat zit waarschijnlijk aan tegen het vliegwiel aan. Zet em in de 1 (laat de koppeling opkomen) en start de motor op een lange rechte (prive weg) De auto gaat dan schokkend naar voren.... De platen schieten als het goed is dan los van elkaar....
RE: mini kapot
De koppelingsplaten zijn inmiddels vervangen de bout die de koppeling e.d bij elkaar houd was afgebroken, maar nu het volgende probleem als ik de auto in z'n 3 of 4 zet klinkt er een brommend geluid net of er iets aanloopt komt dat bekent voor??
