Voor zover ik dit kan begrijpen heb je lekkage aan de hulpcilinder: deze hoort gewoon droog te zijn.
Ook de hoofdkoppelingscilinder is nat. Als deze lekt, dan loopt de vloeistof langs je pedaal naar beneden.
Hier hebben we kort geleden ook zoiets gehad :
RE: Mini koppeling
Ingediend door Djoelie op di, 29-12-2015 12:31
Hallo
Heb een probleem met mijn koppeling als de motor stil is krijg
Ik de mini Drekt in versnelling maar als hij draaid krijg ik hem bijna niet
In versnelling of soms gewoon niet het lijkt wel of hij geen druk
In de koppeling heb maar het hulp koppeling vervangen maar die is nu
Wel nat aan het stang kan het zijn dat het daar door is dat die niet genoeg
Druk heeft en het ijzere potje is ook nat en als hij warm heeft dan schakeld hij
Als niks dan ga het vlot
Al vast bedank
