Mini loopt op drie cilinders?
RE: Mini loopt op drie cilinders?
Ingediend door Erwinpijffers op ma, 22-03-2010 18:23
Euhm, nee. .
hoe doe ik dat dan precies? en wat kan dat betekenen?
Trouwens, volgens mij vonkt de bougie ook niet. Maar dit zou erg raar zijn aangezien de rest wel doet en de kabels en bougies splinter nieuw zijn. Kan natuurlijk ook zijn dat ik (vriend van mij) het niet goed gezien heeft.
klinkt errug vaag allemaal, zeker als je niet zeker weet wat je ziet of gezien hebt...
waar woon je, misschien kan iemand in de buurt met wat ervaring ff kijken en compressie meten...
compressie meten is het nakijken of iedere cilinder druk opbouwd, zonder druk krijg je nooit een goed werkende motor.
Hmm, is ook wel beetje vaag jah.
Misschien is het idd het beste iemand die er verstand van heeft na te laten kijken. . . even zoeken dus maar
Als de bougie al twijfelachtig vonkt zou ik zeker dat eerst controleren, en controleer ze vooral allemaal! Heb je ook de electroden afstand gecontroleerd op de bougies? Ook even je verdeelkap nakijken, het kan iets simpels als vocht zijn...
Vergelijk de vier bougies onderling van kleur / aanslag. Wellicht dat dit je helpt met je speurtocht. Als 1 cilinder niet in de pas loopt, is dat zeker af te lezen en kan je wat gerichter verder zoeken.
Misschien ook eens de verdelerkap vervangen ( en check je puntjes, als je die hebt )
Bougiekabels weer in de goede volgorde terug geplaatst?
PROBLEEM OPGELOST
Ben wel een beetje dom geweest, had de bougies vervangen en met het aansluiten van de kabels de gedachten er niet bij gehad, had ze niet goed aangesloten. (eigenlijk nog een wonder dat hij wel liep
Hij loopt nu weer helemaal goed!! Lekt alleen beetje olie, maar dat neem ik voor lief (zolang het niet teveel wordt)
Ingediend door Erwinpijffers op ma, 22-03-2010 17:46
Hey allemaal. .
Ik heb een probleem, mijn mini loopt volgens mij maar op 3 poten.
Ik heb de mini toen de winter begon in de schuur gezet en hier heeft hij de hele winter gestaan. Nu de lente eindelijk los barst begon het toch wel erg te jeuken en heb ik de mini maar weer eens aangeslingerd.
Hij pakte na een paar keer proberen wel aan, maar liep volgens mij maar op 3 poten, waneer je een beetje gas gaf begon alles ook te trillen. Ook wanneer je het gas ineens vol intrapte sloeg de motor af.
Ik heb de bougies en bougiekabels allemaal vervangen, dus hier zal hier niet aan liggen. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen, omdat ik hem vorig jaar nog gewoon naar binnen heb gereden.
Het gaat hier om een 1.3 uit 1992.
M.v.g.
Erwin Pijffers
