mini loopt zowel stationair als wanneer rijd slecht
RE: mini loopt zowel stationair als wanneer rijd slecht
wie o wie in de provincie groningen kan mij helpen mijn mini lekker te laten lopen???
ik heb hem nou een jaar en hij loop stationair niet mooi en ook als je rijdt loop de motor erg raar en trilerig en ik heb het idee dat hij inhoud!!
ik ben erg blij met ht autootje, maarhet is nu een beetje een ergenis wie kan mij helpen???
Mvg Marcel
Begin er eens mee alle (dun zwartplastic) vacuumleidinkjes na te lopen op lekkage en/ of knikjes.
Ook de rubberen knietjes goed controleren waarmee deze leidingen aan luchfilterhuis en terugslagklep gemonteerd zitten..
Uit een ander topic lees ik dat je een Mini uit 89 hebt, dan heb je geen injectie en heb je er niets aan te gaan zoeken naar meerdere vacuumslangetjes ;)
Hoi.
dit probleem kan verschillende oorzaken hebben. Het duidt zoals Brutus zegt op een slechte verhouding tussen benzine en lucht. Als de slangetjes versleten zijn of niet goed aangsloten zijn, dan kan dit tot valse lucht leiden. Aan de carborateur zitten 2 rubber slangetjes. Kijk of deze nog goed zijn, geen barsten vertonen en goed aangesloten zijn.
Een andere oorzaak kan zijn dat de carborateur te arm staat. Dit betekent dat je de schroef onder de carborateur losser moet draaien, dan krijgt de motor meer benzine.
Ook het dempertje van de carborateur (zwarte schroef op carborateur) kan onvoldoende olie hebben.
Maar los hiervan kan het ook een onstekingsprobleem zijn.
Erg wazige klachtomschrijving en te weinig gegevens van de auto om een zinnig antwoord te geven.
Mijn eerste idee is dat het klinkt alsof je motor op 3 cylinders loopt. Kan vele oorzaken hebben, maar met deze omschrijving van zowel de klacht als de auto kunnen we niet zoveel.
zoals ik al eerder vroeg is er nou niemand uit mijn buurt die mij met dit probleem wil helpen, en samen met mij naar mijn mini kan kijken en het oplossen!!!
ik heb een mini uit 1989 een 1000 E S6
WIE O WIE HELPT MIJ!!!!
Lijkt mij verstandig om het probleem met je auto wat duidelijker te omschrijven,
zoals wat heb je zelf gedaan aan bijvoorbeeld periodiek onderhoud, c.q. laten doen of is het alleen benzine er in en rijden maar?
