Alles nameten!
Komt er stroom naar je contact? je start relais? Gaat de radio e.d. wel aan?
gewoon vanaf de accu meten naar de startmotor toe. En je contact uiteraard.
Alles nameten!
Ja mijn radio lampen alles doet het...
Alleen er gebeurt niks als ik mijn sleutel omdraai..
Het is een mini 1000 mayfair trouwens..
Uit '91
Check of je sleutel contact maakt als je hem ronddraait (dus het contact zelf meten).
En check zoals ik hierboven zei of er stroom op je startrelais zit en of deze schakelt.
succes
Ingediend door mini_man op ma, 26-10-2009 15:00
Misschien is je start relais stuk. Deze zit als ik het goed heb bij jou mini (bouwjaar) op de startmotor. Is een makkelijke klus om zelf te vervangen
Of de startmotor zelf natuurlijk..
Succes!
edit.. zoals joey inderdaad al zei
Helaas kan ik die start relais niet vinden...
En waar kan ik het beste zon nieuwe aanschaffen??
Ingediend door mini_man op ma, 26-10-2009 16:13
Deze zit, als je voor de auto staat, links op de startmotor. Het is een soort cylinder achtige vorm. Met je + kabel er op.
Bij een van de sponsors rechts ->
Maar je kan ze waarschijnlijk ook wel vinden bij revisie bedrijven of iets dergelijks. Ik meen te weten dat start relais redelijk universeel zijn?
-Joep
Ik heb bijna zelfde probleem.
het leek eest me accu te zijn na de nieuwe ook niks (de eerste keer hoorde ik alleen de startmotor) 2e keer helemaal niks geen radio geen paniek verlichting en geen verlichting helemaal niks.
wat kan het zijn.
Ik heb uiteindelijk mijn startmotor eruit gehaald en laten reviseren (maken)
Daarna deed hij het weer prima!!
Bleek toch iets mis te zijn met de startmotor, binnenin.
Maar durf niet te zeggen of dat bij jou ook zo is??
ik sluit het niet uit maar het kan
maar lijkt me niet want er zit een nieuwe in
Hoor je ook geen "klik" bij de startmotor als je de sleutel omdraait?
als je een klik hoort krijgt je startmotor wel stroom, maar wordt ie niet bekrachtigt.
als je geen klik hoort komt er geen stroom bij je startrelais en moet je vanaf de accu gaan meten.
suc6
Gerrit
wat kan het zijn.
Toch je stroomtoevoer...ff helemaal doormeten.....meten is weten!! Al eens geprobeerd over te starten met startkabels?
Maurice
vergeet de massakant niet!
- accu naar carrosserie
- motor naar carrosserie
omdat het savonds donker was en ik slechte verlichting bij me had
draaide ik de moer wel rond maar niet goed genoeg (moer was versleten en was bijna rond) dus de sleutel draaide er met een beetje kracht overheen. daar door zat de min van me accu niet goed vast.
ik heb er een nieuwe moer op gezet en hij start nu en alles doet het ook weer.
bedankt evengoed voor de reacties.
(soms zit je heel ergens anders aan te denken dat eigenlijk mis is en dan zoek je lang )
Toen ik dit had, was het de startrelais die een tikje nodig had, toen ging het wel. Nieuwe startrelais in dit geval dus om het op te lossen.
mooi zo! gevonden dus.
RE: Mini maakt geen contact met motor??
Ingediend door Guusje op ma, 26-10-2009 12:44
ik heb een probleem met mijn mini.
Maar ben nog niet zo thuis in de auto wereld
Het probleem is dat hij helemaal niet meer wil starten.
Heb dit eerder gehad, maar toen was het mijn accu.
Dit keer is dat niet het probleem.
Als ik mijn sleutel omdraai gebeurt er helemaal niks.
Ik heb hem aangeduwd en dan rijd hij zonder probleem
Kan iemand mij hierbij helpen??
Heb al een tijdje rond gezocht op dit forum, en verschillende dingen geprobeerd.
Maar het wil niet echt werken..
Had een mini reperatieboek, maar dat is op mysterieuze wijze verdwenen
Graag wat hulp voor een nieuweling
