Probeer eens 40 te rijden in de 3 en dan plank gas geven. Maakt hij dan meer toeren maar neemt de snelheid niet toe ? dan zijn je koppelingsplaten idd versleten.
Of laat `m stationair lopen..zet `m in z`n 3 en trek dan op..valt ie uit zijn je platen nog ok....kom je redelijk gemakkelijk van je plek...zijn ze versleten.
Check voor de rest eens je bedrading en je vacuumslang of ie niet lekt.
Maurice
Zo te horen is de koppeling naar de eeuwige jachtvelden. Ik zit redelijk in de buurt van Den Haag en wil best even naar je Mini kijken, maar ik denk dat deze schriftelijke diagnose er niet ver naast zal zitten helaas.
Maurice
Je bedoeld dat je tijdens het (langzaam) loslaten van je koppelingspedaal de motor gewoon stationair laat lopen (dus geen gas bijgeven met het optrekken?)
Ik heb het net ook geprobeerd, maar ik gaf volgas :)" title="Evil" /> , en trok met moeite wel op (motor slipte niet door, maar pruttelde soms even tegen)
Dit lijkt me een goed teken?
grt Stefan
Je moet doen alsof je "normaal" wegrijdt.
Doe maar alsof jeje moeders dure servies mee in de Mini hebt.
Hoi Manon,
Het kan ook goed zijn dat de oliekeerring (van de krukas) niet goed meer afdicht?
Dan komt er olie op de koppelingsplaat.
Dit komt vaker voor.
Succes
kan mss zijn dat ik hetzelfde probleem heb .
Af en toe als het in de zomer wat warmer was schoot de koppling prcs door . Hij deed dit niet altijd maar vooral als het warm was .
Dus besloten het blokje er eens ui te halen om ineens eens op te kuisen .
Gisteren de koppelingsplaat eruit gehaald maar daar zag ik niet veel aan ( dikte nog 7.50 mm verto)
Dacht ook eerst dat het mss de keering zou zijn maar het koppelingshuis zag er niet echt super vettig uit .
Kan dit dab ook niet te maken hebbem met het hydraulisch pompje voor de ontkoppling?
RE: Mini maakt overtoeren
Ingediend door Manon_G op vr, 13-11-2009 22:58
Heb een mini uit 1990.
Het probleem is dat als je gas geeft hij veel overtoeren maakt maar niet harder gaat rijden. Ook komt de snelheid niet boven de 60 km/h uit.
Klopt het dat dit ligt aan de koppelingsplaten?
En is er iemand in de omgeving van Den Haag die een keertje naar de motor van mijn mini wil kijken?
Alvast bedankt voor de reactie's, groeten Manon.
