Hallo ik heb een 1000cc mini uit 1989 heelmaal origineel
heb de auto in juli gekocht met een lekke uitlaat (sloot niet aan op het spruitstuk) toen startte hij prima ook na een stukje rijden
inmiddels zit er een nieuwe uitlaat onder die mooi aansluit. (Bij hartendorp in Hilversum laten doen)Maar nu start mijn mini als hij koud is prima en als ik een stuk heb gereden moet ik ruim 2 uur wachten tot ik weer kan starten ? Als mensen me aanduwen loopt hij gelijk mja dit is niet te doen…
Ik heb zelf maandag de koelvloeistof en thermostaat vervangen wat wel nodig was maar helaas heeft het niet geholpen.
Ook zit er een nieuwe accu en bougies in.
zou het de waxstat jet kunnen zijn ? Lijkt alsof hij nu te weinig lucht krijgt ivm lekke uitlaat geen probleem en nu wel ? Of iemand een gouden tip? Wat te doen….lees ook dat ik de cabrateur kan ombouwen ?
