mini mpi benzinepomp
RE: mini mpi benzinepomp
beste,
ik heb een dus een mini mpi van 98. nu heb ik da laatste tijd problemen dat de wagen stil valt. ik heb ondertussen de zekering nagelopen in de auto en vervangen. wanneer contact aan slaat de pomp aan. starten lukt altijd aardig waarna de motor er na enige tijd gewoon mee stopt. ik heb een multimeter aangesloten en je ziet de spanning van de pomp van 12 naar 11 naar 10V gaan en daarna stopt de hij ermee. wanneer de spanning daalt hoor je ook de motor slechter draaien. ook tijdens het rijden heb ik al meegemaakt dat de wagen plots alle kracht verliest en ook al duw je vol gas hij gewoon een 2500 toeren blijft draaien.
ga ik dan aan de kant contact af. terug aan en starten zijn we gewoon terug vertrokken zonder probleem
iemand enige ervaring hiermee
Mijn inziens kan de spanning terugvallen omdat de pomp zwaarder gaat draaien, je pomp zou dus wat mankeren dan.
Het is waarschijnlijker, omdat je na opnieuw starten weer kunt rijden, dat het relais van de pomp slecht contact maakt. Ook dan kan de spanning inzakken. Wellicht een nieuw relais er op, dat zullen de kosten niet zijn. Ik heb geen ervaring met een MPI, ik heb zelf een carb, ik kan je dus niet vertellen waar het relais zit.
Succes! :)
Meet je voor of na de botsveiligheidsschakelaar? Die willen wel eens slecht contact gaan geven... Een keer tegenaan tikken en opnieuw indrukken moet voldoende zijn.
Ik heb gemeten bij de pomp zelf. Is het proberen zeker eens waard om de drukknop even een tik te geven.
