Ik heb dat ook, heb er nog niet naar gekeken..
De vorige eigenaar heeft het ook proberen te zoeken maar kon niets vinden.
Maar als ik naar de mini ga staan en gewoon op de voorkant duw, piept ie niet
Ik heb het ook gehad (nouja, dit heb ik gehad),
bij de voor ophanging heb je kleine kegels zitten (achter zitten van die grote lange toeters horizontaal en voor zitten er kleinere verticaal) die kegel komt uit in 1 punt en das een kogel gevricht, deze moet een beetje kunnen bewegen in een (lylon?) busje, hier kan het gepiep vandaan komen. Oplossing, rubbertje er af, vet er in en weer dicht. (zit wel op een ... plek.
Suc7
Ingediend door bart boonman op wo, 17-10-2007 18:47
kijk, dat heb ik dus ook he
eerst dacht ik aan uitlaatrubbers, dan aan het achtersubframe!
ik heb het opgegeven dan piept ie maar, ik hoor het niet eens meer
mvg bart
Ingediend door gerttom op wo, 17-10-2007 19:01
mvg bart
Bart,
Ik geef je helemaal gelijk. Raam dicht en je hoort het bijna niet meer. Raam open en dan hoor je het wel pittig.
Hoe heet dat punt waar de kogel zit? Ik heb een mooi mini handboek met veel plaatjes erin.
Thanks allen! Ben gelukkig blijf dat het niet schadelijk is.
Gr,
Gert-Tom
Ingediend door bart boonman op wo, 17-10-2007 19:29
of het geen schade geeft bij mij weet ik nog niet he!
op het moment piept ie nog steeds maar ik weet niet van waar het komt!
als er straks iets kapot is, en na vervangen is het gepiep over laat ik het zeker wetten
mvg bart
In mijn Haynes (ISBN 1 85960 923 6)
Is i afgebeeld op pagina 10*8 en de engelse naar is: 'strut'. Je kan anders zoeken op iets van upper suspension arm of upper swivel hub baljoint.
ps bij mij kwam het duidelijk van rechts voor, en was mijn piep, er kunnen natuurlijk nog ontelbaar meer verschillende soorten piepjes in een mini zitten!
suc7
zijn je fusees niet droog.
ff goed smeren doet wonderen.
ik zou ze op de krik smeren, dan kan het vet goed tussen de kogel en de kom komen.
had je al gezocht op het forum?
Er zijn al best veel piepende mini's langsgekomen!
Ingediend door gerttom op do, 18-10-2007 12:01
Ja ik had al gezocht maar kwam veel verschillende problemen tegen en met andere oorzaken zoals sturen etc.
mijn piep kwam van rechtsvoor, en als ik hard reed hoorde ik hem niet.
als ik langzaam reed hoorde ik hem wel.
was een droge fusee.
RE: Mini Piept
Ingediend door gerttom op wo, 17-10-2007 18:24
Mijn mini piept tijdens het rijden. Bij snel rijden piept hij niet. Als de gas pedaal los wordt gelaten dan hoor ik wel de auto weer piepen. Veren?? Moet er iets ingevet worden?
Wel of niet sturen maakt niets uit
Iemand een idee.
