je schokdempers? die beginnen ook te piepen als ze niet meer goed veren..
Doet hij het ook als je (op een trapje _ naast de auto staat en je drukt hem op het dak heen en weer
Bij mij piept hij ook recht voor onder de kegel. Op de kogel in de draagarm. Oplossing: veer (met speciaal gereedschap) inveren (intrekken) zodat deze los komt van de draagarm en dit dan goed invetten.
Tijdelijke oplossing: rubbertje ligten en er kruipolie in spuiten.
.. tussen die kogel en de draagarm hoort ook een nylon cupje te zitten dat piept ook een stuk minder ..
je kan ook even op het spatbord gaan zitten/hangen i.p.v. het dak ..
Als ik op de spatschermen duw (of Marco) dan piept er niets. Het is wel het geval bij hobbels in de weg of als ik een bocht om stuur
9 van de 10 keer is het de veerkogel. Gewoon vernieuwen, is het geld niet. Je hebt alleen wel speciaal gereedschap nodig.
Onze mini heeft dezelfde kwaal waarschijnlijk ? Is die van jullie inmiddels gemaakt ? Wat gaat dit kosten of is dit gemakkelijk zelf te doen? heb niet van dat speciale gereedschap. Alleen een paar ring en steeksleutels en een paar schroefdraaiers
en nog minder vrije tijd
Na plaatsen van nieuwe kogel was/is het over. Maar hiervoor heb je wel een veerbol trekker nodig en goed geluk dat de kogel uit de kegel komt, anders moker, gasbrander.....
Ten eerste Mini's zijn oude karretjes, maar wel hele leuke oude karretjes :-)
Mini's willen ook nog wel eens piepen als ze niet ouderwets worden doorgesmeerd, dus met de vetspuit op de nippels en even doorpompen tot de oude bagger er uit komt.
Lijkt me handig om dit eerst te doen alvorens onderdelen te vervangen, wellicht helpt het.
Ik heb pas alle vetnippels doorgespoten met een lekkere klodder vet heeft niet echt invloed gehad op piepend geluid. En ach een piepje en een kraakje horen bij een mini. maar dit word steeds erger en dat lijkt mij niet gezond voor mijn karretje. Ik denk niet dat ik dit zelf kan oplossen aangezien je speciaal gereedschap nodig hebt . Is dit trouwens levensbedreigend of kan het meteen geen kwaad? piepend geluid is wel erg irri
. Zal morgen maar eens bij een specialist gaan informeren over de kosten.
@besje: Dit speciale gereedschap is ook heel goed zelf te maken hoor...
Mini piept niet meer..... Rijd weer als een raket
Nieuwe veerkogels (laten ) monteren en hoppa weg piep. en het rijd meteen een stuk beter. Kost een paar centen meer je hebt ook weer wat
Inimini schreef:
Mijn mini piept de laatste tijd heel erg. Ik rijd nu vaak met de raam een stukje open en nu hoor ik het extra goed. Bij kuilen en sturen piept hij als een oud houten karretje. Wat kan ik daaraan doen? Zou er wat stuk zijn?
inimini die piept is nooit grappig
De tweede ronde piepjes: wat kan er aan de hand zijn als je bij de minste oneffenheid (dus eigenlijk continue op de snelweg) en piep hoort in je linker portier?
Hangt je deur nog goed in de scharnieren? Dus voordat je hem dicht doet nog recht? En als je hem in het slot drukt niet omhoog komt. Dan zal het een scharnier zijn waardoor het gewicht van de deur op 'de sluiting' (vergendeling) rust wat dan weer kan gaan piepen.
(ideetje)
Maarrrr... kan het kwaad?
Mijne piept en kraakt ook bij hobbels en bij wegrijden, maar ik kom in principe voorlopig niet bij m'n garage in de buurt...
Kan het piepen ook uit de trommelrem komen rechtsachter??
Mijne piept namelijk alleen tussen de 0 tot +- 10 km/h.
Het piepen gaat sneller als ik sneller rijdt en langzamer als ik langzamer rijdt.
groeten
RE: Mini piept als een oud karretje
Ingediend door Inimini op di, 27-05-2008 11:38
