Hi Mini fan,
Mijn mini heeft 6 jaar op mij moeten wachten in een schuur. Ik kwam één keer per jaar bij haar kijken en ze zag er altijd stralend uit onder haar pyjama. Maar nu is het dan echt wel weer tijd en zou ik graag met haar een rondje willen rijden. Maar ik verwacht dat ze dat na 6 jaar niet heel top zal vinden. Dus ik ben op zoek naar tips en hoe dit aan te pakken. Ik woon in de omgeving van Santpoort en zoek andere mini fans.
Mini 1000 uit 1988 kan niet wachten om het daglicht weer te zien.
RE: Mini project, na 6 jaar stil staan. Wat zijn de opties?
Ingediend door wim fournier op do, 30-04-2020 13:06
Het belangrijkste is nu wel: 'moed vatten'.
Om te beginnen, zou je de motorolie kunnen aftappen en verversen, met een nieuw oliefilter.
Waarschijnlijk heeft de accu 'de geest' gegeven wanneer je die al die tijd ook onaangeroerd (aan de druppellader gehad?) hebt laten zitten. Dus; ga maar een nieuwe kopen. Dan is de benzine die nog in de tank zit gedegenereerd. Dus; maakt het flexibele slangetje bij de uitgang van de tank los en laat 'm leeglopen. (bewaren want als ie eenmaal loopt kan je het weer in de tank doen). Pas wanneer je echt zover bent dat je een eerste startpoging gaat doen nieuwe benzine kopen en in de tank doen. Om te beginnen, niet meer dan een liter. Wanneer je teleurgesteld de boel de boel laat, hoef je de volgende keer niet zoveel benzine weg te laten lopen om de tank weer leeg te krijgen, voordat je er verse benzine in doet. Draai de bougies eruit en doe met een oliekannetje wat olie in elke cilinder zodat de zuigerveren niet droog over de cilinderwand krassen als je voor het eerst gaat starten.
Welk bouwjaar is je Mini? Heeft ie een carburateur of injectie, heeft ie contactpuntjes of elektronische ontsteking.
Waarschijnlijk wordt je vraag verhuisd naar de rubriek technische vragen, want deze rubriek is voor mensen die spullen nodig hebben.
Ik wacht je reactie af.
Kennis en vaardigheid blijven behouden door ze te delen.
