Mini rijdt niet helemaal recht
RE: Mini rijdt niet helemaal recht
Geen idee of deze vraag hier thuis hoor maar hier komt hij: Ik heb het idee dat mijn Mini niet helemaal recht rijdt. Hiermee bedoel ik dat als je achter de Mini rijdt je de wielen niet recht achter elkaar ziet (er van uitgaande dat je niet afslaat). Nu is mijn vraag waar zou dat aan kunnen liggen?
je bedoeld dat hij loopt als een hond.. met de achterste benen zegmaar verder naar buiten..
Volgens mij moet je hem uit laten lijnen..
Ja precies hij loopt als een hond. Kon er even niet meer opkomen maar goed dat is het.
jep dan moet ie ff uitgelijnd worden
Ik dank jullie hiervoor dan ga ik even opzoek naar een garage om hem te laten uitlijnen.
dit kan ook gezichtsbedrog wezen hoor, de achterwielen staan dichterbij elkaar als de voorwielen.. trekt de mini naar links of rechts? of heb je ongelijkmatige slijtage aan je banden?
Groeten Robbert
Hij trekt tijdens het remmen naar rechts.
das weer wat anders :P kijk daarvoor hier eens.. http://minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=5546
hij trekt niet als je gewoon recht uit rijd? en geen last van onregelmatige banden slijtage?
Als je achter een mini aanrijd heb je altijd het gevoel dat ie scheef is. De een wel wat meer dan de ander, maar ik heb nog nooit een mini gezien met dezelfde sporen voor als achter.
Dat komt ook omdat de spoorbreedte voor en achter niet gelijk is! Zoals in Dit topic te lezen valt.
Ik heb pas gehad dat ik twee verschillende merken banden voor op de mini had liggen, met als gevolg dat als ik gas gaf trok de mini naar lins en als ik het gas los liet ging hij weer mooi naar rechts. Met remmen echter remde hij mooi recht....
heb jij toevallig een zwarte mini? met NV oid in het kenteken?
Reed nl achter een zwarte mini afgelopen zondag over de N302 richting lelystad die ook zo scheef als wat op de wielen stond.
(die zwarte mini reed weer achter een blauwe? cooper sportspack)
Ja dat zijn wij waarschijnlijk geweest Maar we gingen niet richting Lelystad maar kwamen er vanaf en we reden met 7 mini's! Ik had de banden voor het IMM gewisseld. En zover ik weet is hij niet scheef! Maar hoe laat was dat en ter hoogte van waar?
nee was echt zondagmorgen tegen 9uur half 10. zwarte (denk ik iig erg donker) kenteken met NV oid en een sportspack ervoor op de N302, later bij het afslaan van de N302 waren er meer mini's voor jullie (was zelf ff wezen tanken bij de Esso onderweg vandaar)
Dan waren wij het niet (gelukkig) :)
