Waarschijnlijk komt de koppeling niet vrij. Dit kan je controleren door de versnellingsbak in een versnelling te zetten en dan de koppeling in te drukken => dan zou je de Mini zo weg moeten kunnen duwen (zonder dat de motor meedraait). Als dit niet lukt komt de koppeling niet vrij. LET OP! => Dit testen bij een NIET draaiende motor.
Als bovenstaand aan de hand is moet de koppleing bij gesteld worden OF koppeling hoofd of werkcilinder is lek => Check het niveau in het koppeling cilinder reservoir. Moet makkelijk te zien zijn onder het dopje.
RE: Mini schakelt niet met draaiende motor
Ingediend door 96-Sprite op wo, 21-09-2011 11:09
Ik heb een Rover mini Sprite uit 1996.
Sinds 2 weken heb ik een probleem met schakelen. Ik kan als de motor uit is, de auto gemakkelijk in alle versnellingen krijgen. Alleen als de motor draait krijg ik hem met geen mogelijkheid in een versnelling.
Wat is hier de oorzaak van? En eigenlijk nog belangrijker wat is een oplossing?
Alvast bedankt,
Wendy
P.s ben een beginneling wat betreft mini techniek...
