Carburateur eens een goede schoonmaak beurt geven en het luchtfilter bekijken op vervuiling. Dat was in ieder geval de oplossing toen ik er last van had met mijn 1000e
hoeveel toeren looptie stationair?
en zijn alle vacuum slangen nog ok?
hoi!
Tja hoeveel toeren, ik heb geen toerenteller maar hij loopt goed stationair, niet te hoog niet te laag.
Het luchtfilter is er nieuw ingegaan, net als bougies e.d. Ontsteking stond iets te vroeg, maar staat nu ook goed.
Het olie potje op de carb. kan het niet zijn?
de vacuumslangen zal ik nog eens langs lopen! ik heb er (toen ik de mini net had) nieuwe slangen opgezet. Dit probleem had ik overigens voor de "verbouwing" nog niet.
Alvast bedankt voor de reacties!
loop idd maar eens je dashpotje na of ie vol of leeg is. Als ie leeg is kan je Mini idd raar gaan doen.
Maurice
Ik heb net even een paar druppels olie erin gedaan en net even op en neer naar schiedam, en tot nu toe viel hij nog niet uit! dus voorzover ik weet, problem solved!
Bedankt allemaal!
Bedankt allemaal!
maw..hij was leeg??
nouja leeg leeg, wat is leeg ?:P maar veel zat er niet echt meer in. was al een heeele tijd van plan om eens te bekijken maar ja je weet waarschijnlijk wel hoe dat gaat he..
nouja, misschien heeft iemand anders aan dit (ex) probleem en oplossing nog wat!
Ik zou er overigens wat meer in doen dan een paar druppels als ik dat zo hoor
ja heb lekker staan spuiten met het oliespuitje!
hij rijd weer prima
RE: mini slaat af
Ingediend door sebastion op wo, 09-12-2009 19:56
hallo allemaal!
Ik heb een mini clubman estate, met een 1000cc motorblokje, met carb uiteraard. De mini heb ik al een tijdje en reed er dagelijks mee rond. ik ben hem op gaan knappen en nu (na bijna een jaar) rijd ik er sinds een week weer in rond. overigens heb ik de motor telkens netjes afgedekt tijdens het lassen/schuren en rotzooien zodat niet alle troep overal tussen zou gaan zitten. Nu is het volgende het geval:
De mini rijd prima, maar als ik dan mijn koppeling intrap om bijvoorbeeld hem voor het stoplicht uit te laten rollen, valt hij uit. Als ik voordat ik mijn koppeling intrap of eigenlijk vlak na ik mijn koppeling intrap en dot(je) gas geef, blijft hij vervolgens gewoon mooi stationair lopen en is er niks aan de hand.
Ikzelf dacht aan het oliepotje op de carburateur, en zal deze morgen even controleren/bijvullen
Wie o wie heeft er tips en ideen? Hoop niet dat het een al te serieuze aanpak nodig zal hebben, aangezien er al genoeg aan gebeurd is
Alvast bedankt!
sebas
