mini slaat af bij regen
RE: mini slaat af bij regen
Hallo iedereen
ik weet niet of dit onderwerp al ergens besproken is, maar ik zit met een probleem.
Als ik ergens wil weg rijden en het begint te regenen, dan begint na een tijde mijn mini te stotteren en daarna slaat hij af en krijg hem dan niet meer aan de praat. Als ik hem dan aan de kant heb geduwd :( dan start hij na 5 min weer. heb dit nu al 3 keer gehad en dit is best vervelend nu het weer toch steeds slechter begint te worden :( .
Wat zou dit kunnen zijn???
hoor het wel groetjes bas
crock schreef:
hoor het wel
## al zoeko zoeko (search) gedaan??
natte verdelerkap/natte bougiekabels/natte bobinekabel.
een probleem dat elke mini-baas bekend is (de bazinnen wrsch. niet :P ).
als ie een poosje staat droogt e.e.a. door de motor-warmtestraling op en gaat ie weer.
er zijn hoesjes voor de kabels te koop, en ook flapjes voor achter de grille.
echte minibaasjes zullen je wel zeggen wat het beste werkt.
heren!?
Het beste is inderdaad om alles in te pakken volgens de beschrijvingen.
Een spuitbusje vochtverdrijver wil ook helpen daarbij.
het beste om dit probleem op te lossen is om zo`n zakje te kopen met van die drukknopjes voor de verdelerkap.
dit was volgens mij een foutje die ze tijdens het testen van de mini niet hebben ontdekt... :)
de bobine kan het soms ook zijn en daarmee volstaat ducktape wat elke minibezitter in zijn mini moet hebben :)
met zoeken vond ik niks, maar bedankt al vast ga zometeen eens goed kijken. en naar de winkel zo snel mogelijk.
## je kunt provisorisch ook: de bedrading/kap/bobine met een fohn droogblazen,
dan een stuk karton aan de binnenkant van de grille bevestigen (in het gebied voor de bobine/HT-kabels).
doe dan wat plastic met plakband om het karton, zodat het niet door regen of spatwater een smurrie wordt.
(ik geloof niet dat er watervast karton bestaat).
je kunt dan kijken of die 'modificatie' helpt en dat begeleid je in doelgericht/zinvol geld-uitgeven.
Zoeken eens op handschoen of waterschild ;)
,metrodriver schreef:
crock":2i25bzhs]
hoor het wel
een probleem dat elke mini-baas bekend is (de bazinnen wrsch. niet [/quote:2i25bzhs]
Jullie zitten waarschijnlijk al te wachten wanneer er een mini bazin toe hapt.
nou hier is d'r dan 1.
Ik heb eerst een stukkie rvs plaat achter de grill bevestigd voor de verdeelkap. maar toen liep ie heet.
Nu heb ik d'r een plastic zakje omheen gebonden en wallah het werkt :9 :9 :9
je kan ook een plexy glas plaat achter je grill monteren en daar dan gaten in boren voor de betere koeling, of gewoon enkel een strook plexyglas voor je ontsteking zetten.
Ik denk dat als je het toemaakt tot aan die verticale bar dat je geen zorgen moet maken om koeling.
grtz
Ik ben daar een beetje allergisch voor. :r
De laatste auto waar ik een keer ducktape heb gebruikt staat nu op de schroothoop :x
Gewoon in 1x goed aanpakken :)
ducktape ... de mini van blinky ;)
heeel veel ducktape :P
heeel veel ducktape
niet te veel, anders loopt het water niet meer weg :)" title="Evil" />
Heb dit probleem met mijn red-flame indertijd opgelost door het monteren van een elektronische ontsteking. Deze werd nog gestuurd door de contactpunten van de verdeler maar de stroomsterkte die door de contactpunten liep was veel kleiner waardoor er geen overslag meer was bij vochtig weer. Er zijn hier 2 mogelijkheden voor. Ofwel een klein doosje dat bijgeplaatst wordt en aangesloten tussen de verdeler en de bobine of ingebouwd in de verdeler zelf. Denk dat deze laatste van LUCAS zijn. Verder de bougiekabbels ingespoten met een waterdichte film.
## ik denk wel dat een rubber huishoudhandschoen (in de kleur van je body of in een pittige contrastkleur) een stuk kosteneffectiever is dan een aftermarket electronische ontsteking (als het alleen om het vochtprobleem gaat).
voor de uitgespaarde pleuro's kun je toch weer 1 keer voltanken (als je vlug bent! 8) )
Heb al vanalles geprobeert, handschoenen, spatschild,.. blijft opden duur toch het zelfde hoor. :?
Toch niets zo leuk dan op autosnelweg bij een hevige regenbui een vrachtwagen voorbij steken, halverwege beginnen sprutteren, stilvallen, snel nog proberen om tussen 2 vrachtwagen doorknallen om op tijd op de pechstrook te geraken voor je helemaal stil valt en daar dan een paar minuten mogen wachten voor je weer kan starten om een kilometer verder weer de zelfde stunten te kunnen uithalen :)" title="Evil" />
Zijn nochtans een paar oplossingen voor hoor. De 1 duurder dan de ander ;)
paar voorbeelden:
Aldon 'ignitor' electronic ignition (valt nog mee van prijs) zelf installeren in de verdeler.
Aldon distributor
Lumination magnetronic
123/mini A electronic
132/mini A+ electronic
Dit zijn der allemaal transistors met elektromagnetische ontstekking (werken zonder de contactpunten).
Er zijn ook nog transistors die wel nog werken met de contactpunten. Dit zijn transistor doosjes die appart zitten, dus niet in de behuizing van de verdeller. Deze zijn ook goedkoper.
Voorbeeldje daarvan is de Bosch contactgestuurde transistor ontstekking TSZ-K
Zelf heb ik zo'n contactgestuurde transistor tweedehands kunnen kopen voor 25 Euro. Alsk terug zou moeten kiezen weet ik wat da ik zou doen hoor.
Misschien eens informeren wat je kan gebruiken en ook welk type je nodig hebt voor je verdeler.
www.aldonauto.co.uk
www.cars-gb.com/lumenition.htm
www.123ignition.nl/brand/Mini.html
## 't is natuurlijk wel de ideale doe-het-zelf-cursus om stuntman te worden, een goed betaald beroep! :9
(sorry moderator, ik kon niet anders, heb nu een pilletje genomen)
bedankt voor alle tips, ik heb vandaag alles na gelopen alles schoongemaakt ingespoten enz. dus nu wachten op een regen bui als ik ben aan het rijden kijken of het heeft geholpen en anders gaan we voor een andere oplossing. hahah
maar komt allemaal goed.
groetuh crock
Hey bas,
Anders kom je bij mij ff een andere ontsteking halen.
Heb trouwens ook je antenne gevonden die je wou
Groeten maikel
Chatty post verwijderd, hou aub in de gaten dat dit een techniek forum is, op een nederlands forum.
In de huiskamer limburg kun je naar hartelust in Limburgs dialect posten. ;)
In het kader van mooie goedkope oplossingen:
Ik kreeg laatst de tip om haarlak te gebruiken. Overal waar water doorheen kan gaan spuit je het op, wordt het ook waterdicht van. Goedkoop, snel en nog steeds makkelijk los te maken.
Werkt bij mij perfect, maar ik heb dit probleem dan ook nog nooit gehad, ook niet voordat ik haarlak gebruikte...
dat zegt dan niet zo veel denk ik.
misschien wil een van de dames die momenteel met vochtproblemen kampen het uitproberen en dan op het forum berichten over de verbetering (ik hoop dat haarlak geen 'technische modificatie' is :9 )
haarlak spoelt gewoon weg in de regen, onder de douche gaat het toch ook weg...
with all do respect, zorg gewoon voor goede delen op je mini, scheelt een hoop gedoe, haarlak lost je probleem niet op, goede onderdelen wel..
