1)
Als jouw auto 3/4 jaar stil gestaan heeft, zit er mogelijk ook brandstof in die zo oud is. Winterbrandstof heeft meer vluchtige delen en die verdampen snel. Als je dan daarna wil starten wordt dat een lullig feestje.
2)
Heeft de carburateur bovenin netjes wat olie in de dashpot?
3)
Te arm mengsel? Als je er een andere carb op zet dan moet die wel afgesteld worden... Zet de boel eens wat rijker.
4)
Lekker altijd NGK's blijven gebruiken, goedkoop en betrouwbaar.
RE: Mini Sputtert
Ingediend door JSMini op ma, 24-09-2012 13:52
Hoi allemaal,
Ik heb een Mini uit 1991 met een Metro 1275, met elektronische ontsteking. Na afkeur heeft hij 3kwart jaar stil gestaan, en ik heb in de tussentijd een stage 1 kit met hif44 gemonteerd (er zat een hs4 op)
Nu is er langzaam een probleem ingeslopen, de mini start prima maar komt moeilijk weg van het stationair toerental. De motor heeft de neiging uit te vallen en af en toe hoor ik een plof. Eenmaal hoger in de toeren draait hij wel goed, alhoewel dit niet op de weg getest is (geen apk)
Ik heb ontdekt dat de verdeler los zat, deze zit nu weer vast en is met de stroboscoop afgesteld op het 3e tandje (12graden). Verder heb ik de verdelerkap schoongemaakt, waarvan de punten erg geoxideerd waren.
Ik heb het idee dat het ontstaan is nadat ik de bougies vervangen had, de 1e keer starten ging toen moeilijk. ik had de bougies vervangen door bosch super plus wr7dc, nu steken de ngk's die eruit kwamen er weer in.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, alvast bedankt,
Jeannot
