Mini staat lager aan de voorkant
RE: Mini staat lager aan de voorkant
Mijn mini staat aan de voorkant veel lager dan aan de achterkant. Aan de achterkant past er wel een vuist tussen de band (12") en het spatbord, aan de voorkant maar twee vingers. Ook lijkt vering aan de voorkant afwezig. Het gaat om een '94 SPI.
Na wat zoekwerk op het forum blijkt dat de veerbollen de eerste verdachten zijn. Zijn er nog andere componenten die de mini op hoogte houden?
Alvast bedankt,
Coyote
Niels,
Ik heb afgelopen weekend al gezien dat het de veerbollen zijn, er zit bij jou geen hi/low setje op. 8)
Ok, dat had ik even gemist in het uitlaat geweld.
Ik ga nieuwe bollen bestellen.
Iemand een veerbolcompressor te leen??
m14 bout van de juiste lengte en een dikke grote ring volstaat ook.
heb ze zelf vorig weekend vervangen.
greetz bas
Dank je voor de tip, welke lengte moet de bout ongeveer hebben.
Die trekker hoef je niet te zoeken die heb ik liggen, eventueel goede gebruikte veerbollen ook. Nieuwe kan natuurlijk zeker ook, maar je heb kans dat je dan een paar honderd kilometer met de voorzijde weer erg omhoog rijd. Je kunt natuurlijk ook voor en achter vervangen. 8)
mijn voorkeur heeft altijd om gebruikte bollen te zetten, de nieuwe bollen die nu bestelbaar zijn vallen qua kwaliteit erg tegen...
bout van ongeveer 15 cm moet genoeg zijn in elk gaval moet hij 6 cm langer zijn als de torenbout
greetz bas
En als je het spul toch los hebt: kijk ook even naar de staat van je knuckles en cupjes. En vervang deze indien nodig.
Dank voor jullie reacties, ik heb een projectje voor de sleuteldag.
Knuckles en cupjes heb ik indien nodig ook nog nieuw liggen. 8)
