spatscherm is altijd aan te bevelen.
zeker met die regen van nu.
andere grille die dicht is voor de verdeler is ook goed.
ik had het bij mijn 1e mini met stuk plaatwerk opgelost.
controleer je verdelerkap en bougiekabels op vocht.
RE: Mini start elke dag slechter, viel vandaag uit!
Ingediend door minivis op wo, 25-03-2009 18:25
Hallo iedereen,
Ik heb al gezocht op het forum maar kom er zelf nog niet echt uit... Ben a-technisch dus hoop dat mijn beschrijving ergens op slaat
Probleem is als volgt:
Mini heeft lang stilgestaan (vorige eigenaar) ik rijd er nu 30km per dag mee (sinds 1 week dus)
Starten en de eerste meters gaat het elke dag een stukje moeilijker...
* Duurt een paar seconden voordat de mini start (was een week terug nog direct) en moet langer de choke gebruiken.
* Loopt stationair 'rommelig' en stuur trilt. (Alleen de eerste paar km's)
* Trekt verder prima op en rijd lekker regelmatig.
Zoals gezegd wordt dit met de dag steeds ietsje erger, en vandaag reed ik bij mn werk vandaan en viel de mini na een paar meter uit toen ik moest stoppen ivm de verkeerssituatie.
Paar keer proberen te starten (startmotor ging wel rond) en uiteindelijk heel ielig aan de praat. Bleef niet lopen behalve als ik een flinke dot gas gaf. Meteen weggereden (ik hield het complete kruispunt op ) en prima gereden verder. Bij stoplichten bleef de mini wel lopen (maar nog steeds zoals boven beschreven... onregelmatig)
Kan dit het vocht-duveltje zijn? Mini stond buiten geparkeerd op de wind... veel regen gehad vandaag... (geen spatscherm!) Zal zo sowieso even de WD40 zoeken...
Moet de mini opnieuw afgesteld worden? Krijgt ie misschien teveel op z'n donder nu er elke dag weer in gereden wordt?
Ik bel morgen even naar degene waar ik em gekocht/in onderhoud heb maar wil graag weten of er iets is wat ik nu al kan doen...
