Mini start niet Help!!!
RE: Mini start niet Help!!!
Hallo allemaal weer een probleem en een vraag ik zal deze kort samenstellen.
Nieuwe Accu gekocht , startmotor draait maar de mini slaat niet aan ,wel als we hem aanduwen, maar sloeg ook tijdens het rijden een paar keer af.
pas nog de Bougies vervangen olie ververst enz,enz.
Help!!!! :?
je vonkje is vermoedelijk niet sterk genoeg tijdens het starten, ook niet echt tijdens het rijden, als ie af en toe afslaat...
kijk eens naar je contactpunt afstand, als die goed is ben je al een heel eind.
ontstekingstijdstip en goed gestelde kleppen maakt veel verschil..
alles bij elkaar een goede afstelling van de ontsteking. ik zou het niet zoeken in je mengselafstelling...
Ik zou inderdaad de contactpunten / ontsteking eerst nakijken of vervangen. Lukt jullie dat? Ben woensdag anders bij H11.
Red Flame en G-Bee Bedankt voor de tip kijken of we hier wat mee kunnen ,,,en voor G-Bee ik ben nu vrij maar als we er niet uit komen kan ik altijd even richting schiphol probren te komen , ik ga nu naar mijn zoon toe en kijken wat we kunnen doen. Ik laat het even weten hoe en wat.
Red Flame en G-Bee vanmorgen naar mijn zoon gegaan wat hebben we gedaan.
De massa kabel bij de accu opgeschuurd , Dashpotje bij gevuld en de filter eraf gehaald en de Mini starte zelfs op de oude accu in 1 keer kortom staan we wel voor een raadsel wat het nou het probleem is / was.
Gisteren kreeg mijn zoon de mini niet aan de praat, wat wel opvalt als je de auto start dan hoor je nog even een schurend geluid vermoedelijk de start motor , voor de rest loopt de motor perfect.oh en het mist achterlicht doet het niet het lampje binnen in de auto brand wel en dan weer niet , maar oke daar komen we ook wel weer uit. Nu afwachten of de mini het blijft doen . wordt vervolgd
OK, typish Mini ;)
chat metrodriver en reactie daarop verwijderd
Ja G-Bee typisch Mini? hij start en rijd nog steed perfect , hopelijk tot 4 Januari.
Ik heb het ook in begin gehad met mijn mini, de garage had er toen een nieuwe boordcomputer in gezet :).
mvg Freek J :D
## dat schreef je toch zelf??
het slechte massacontact.
Hoi Metrodriver , Tja Zou het dan toch alleen maar aan de massa kabel hebben gelegen hij doet het in ieder geval nog steeds goed .
Ik heb een mini over de vloer van een kennis.
Nu heb ik het zelfde probleem als hierboven.
Het gaat om een spi uit 1994, ik heb geen stroom op de bobine als ik hem op contact heb staan.
rest van de auto heeft wel stroom, motor start maar slaat niet aan...
iemand een idee?
ik vermoed of de ecu of de relais (maar dat zou niet moeten kunnen aangezien de startmotor wel draait)
inertia-switch ff nakijken, op je bulkhead onder je motorkap achter het stuur zeg maar...
die heb ik gecheckt, maar hij krijgt wel benzine (ruiktest...)
alleen hij geeft geen vonk.
iemand nog meer opties of is de ecu naar de kloten?
extra info: De controle lampjes (olie, laadcircuit) doen het ook niet. deze worden op een spi toch ook via de ecu aangestuurd?
Volgens de Haynes krijgt hij stroom via een kabel die gezekerd is met een zwevende zekering... kan iemand zo zeggen waar die zit?
die zekeringen zitten midden onder je paravaan...
Okay, die heb ik ook allemaal gehad....
allemaal in orde...
iemand een mems ecu in de aanbieding?
Klinkt stom, maar kijk eens of de stekker van de kabelboom wel goed genoeg in de ECU zit.
Even eraf halen, schoonmaken en er opnieuw goed insteken.
Ik heb dat ook wel eens gehad en dit was de oplossing bij mij.
die had ik ook al geprobeerd, schoongemaakt, contactjes schoon, stekker terug.. 0 resultaat...
Heb je er een origineel alarm/startonderbreker inzitten toevallig. Dat is zo`n zwart kastje achter je dashboard.
Daar heb ik zo enorm veel gezeur mee gehad!
er zit inderdaad een startonderbreker op.
maar die zorgt er imho voor dat de motor helemaal niets doet. of schakelt die de ecu uit?
als ik de onderbreker gebruik dan start de motor wel, wordt er benzine opgevoerd (kan je ruiken) maar hij doet nie vonk nie.
Daarnaast doen dus de lampjes op de dash het niet meer, meters komen niet omhoog (er zit wel benzine in) maar verder doet alles het gewoon (licht, radio, achterruit verwarming etc.) alleen het mistachterlicht doet het niet.
O nee, dat is wat anders dan dat bij mij.
Sorry dat ik niet verder kan helpen.
Geeft niet, alle tips zijn welkom...
Ik zit er echt mee omhoog aangezien het niet mijn mini is..
Hoi Tinux ,,de mini van mijn zoon starte ook niet de motor draaide wel rond maar sloeg niet aan en dat terwijl de mini warm in een garage staat
De volgende ben ik mijn zoon maar even gaan helpen en ons probleem was opgelost toen we de Massakabel achter bij de accu hebben opgeschuurd en de massakabels van de stereo hadden afgekoppeld en Dashpotje bij gevult want die was een beetje leeg en het filter er even afgehaald en wat stekkertjes bij de bombine gereinigd en toen starte hij in 1 keer zelfs met de oude accu,,,
maar wat nou echt de oorzaak was weten we eigelijk nog steeds niet
De Mini start en rijdt nu nog steeds prima zelf buiten in de kou.
Ik heb het gevonden!
een van de zekeringen gaf op de zekering wel 2 volt maar gaf dat niet door voorbij de "connector" (plaatje aan het kabeltje).
Gevolg de ecu had wel constant stroom maar geen signaal dat hij wat moest doen.
(connectorpool 11 voor de liefhebber)
bedankt voor alle tips and thank god for the good old internet.
Chrissie ben je er al achter wat er aan de hand is / was? Ik heb namelijk precies het zelfde probleem met de spi waar ik bovenstaande problemen ook mee had.
thanx alvast,
Tinux
Hoi Tinux ,,,wat het starten betreft dat is nog steeds perfect wat het was weten we nog steeds niet.
Wat het mist achterlicht betreft zijn we er helaas door een ander probleem
( geen achterlicht )achtergekomen dat er een zwefende zekering achter het luchtfilter ( mini 1000 1987 ) gebroken was die blijkt dus voor het mist achterlicht te zijn. Er zit ook nog een zwevende zekering achter het kilometer huis werd ons verteld.
Het licht doet het ook weer even een nieuwe schakelaar gekocht in Utrecht zondag bij de Meeting.
Gee Bee doen jou achterlichten het alweer.
