Is je carburateur schoon? Op water loopt hij niet.
Hoe sterk is je vonk, die moet makkelijk 1cm kunnen overbruggen.
en aanduwen lukt ook niet? heeft ie heel lang stil gestaan? of is het zomaar ineens? je kunt ook proberen wat benz. door de bougiegaten naar binnen te laten lopen en dan de bougies erin draaien en starten.
Heb je de bougiekabels op de verdelerkap in de goede volgorde? Wil ook wel eens helpen! Zelf ook meegemaakt!
Zijn de rotor en verdeelkap in goede staat? geen dikke aanslag ed?
ontstekingsvolgorde is 1-3-4-2 waarbij cilinder 1 de radiateurkant is en de rotor anti clockwise draait.
Wouter
Aanduwen heeft alleen zin als de startmotor niet ronddraait. En dat is even de vraag. Als die wel ronddraait, dan is het absoluut zinvol om alle dingen te controleren die je al hebt gedaan. Als 'ie niet ronddraait, dan zit je in de verkeerde hoek te zoeken.
Zoek ook eens op het forum. Geloof het of niet, je bent niet de eerste met startproblemen
Ingediend door -Roy- op ma, 04-10-2004 18:28
beste mini mensen
allereerst bedankt voor jullie tips
mn carburateur is goed schoon heb m zelf schoongemaakt er zit geen water in want dat tank ik niet.
hij heeft +- een jaar stilgestaan
de bougiekabels zitten in de goed volgorde en heb ze doorgemeten en zijn goed
verder zijn de rotor en verdeel kap als nieuw dus ook schoon en geen vocht erin
de startmotor draait ook
dus als iemand nog verdere suggesties heeft hoor ik ze graag
het enigste wat ik me nog kan bedenken is dat de ontsteking niet op tijd staat ik zou graag een tip willen hoe ik dit kan controleren
alvast bedankt!
Aha! Dat wilden we horen...
Zorg dat je accu vol genoeg is, en laat iemand doorstarten, terwijl je zelf de ontsteking wat verdraaid. Zonder stroboscoop is hij eigenlijk niet te stellen (tenzij je een oud type motor hebt, met een kijkgaatje(+klepje) aan de bovenkant.
Wouter
als die mini een jaar heeft stilgestaan is dan nu de baterij vervangen want stilstaan is niet goed voor de baterij.
Zelf ook aan de hand gehad toen ik mijn mini kocht,
nieuwe baterij gestoken en probleem was opgelost.
Ik hoop dat het bij u ook zo makelijk gaat lukken.
Ingediend door -Roy- op wo, 06-10-2004 18:11
mensen bedankt voor jullie tips ik heb de ontsteking op tyd gezet en hij loopt weer als een zonnetje
nu ik weet dat de motor loopt kan ik bezig gaan met t uitbouwen ervan het laatste deel en dan is ie kaal en begin ik aan de carroserie de fotoreportage volgt nog.
RE: mini start niet meer?????
Ingediend door -Roy- op zo, 03-10-2004 09:56
ik zit met een probleem met mn cooper hij start niet meer de volgende dingen zijn gecontroleerd:
hij krygt gewoon benzine
hij heeft een goede vonk van de ontsteking
hij maakt overal goede massa
accuklemmen/polen zitten vast en zijn schoon
het enigste wat ik minder vind is de vonk van de bobine deze vonkt wel maar zwak kan dit de oorzaak zijn van mn probleem?
