de massa van je bobine is volgens mij je bobine klem hoor... die maakt contact met het motorblok. Is niet gewoon je bobine kapot? heb je al een andere geprobeerd?
nope, de klem is niet de massa! de massa gaat via de ontsteking! ik denk toch dat je het in de ontsteking moet zoeken...
onderbreken je contactpunten nog wel? dwz: gaan ze nog open en dicht?
Cheers,
Wouter
@bramble: draadje - wit/zwart gaat naar de puntjes; ander draadje + (wit) gaat naar zekering/contactslot
Ingediend door bramble op wo, 28-09-2005 20:13
Hallo allemaal hartelijk bedankt voor de vele tips heb alles nagekeken wat jullie aangedragen hebben !!
wat het nu achteraf bleek te zijn is dat ik er ook een nieuwe condensator in had gezet (die volgens de autoshop de vervanger was voor de oude) natuurlijk bleek dit in de praktijk dus niet zo te zijn heb nu wel een goede nieuwe condensator erin zitten en ik moet zeggen hij doet het weer perfect!!!
dus het moraal is niet alles geloven wat ze zeggen in de autoshop ik heb de nieuwe bij mini seven center in oudenbosch gehaald en zoals ik al zei ....perfect!!!!!!!!!!!!!!!!
in ieder geval bedankt allen!!
RE: mini start niet meer
Ingediend door bramble op zo, 25-09-2005 15:48
Halo allemaal ik heb een mini 1100 cc sinds 2 weken ik heb hem een grote beurt gegeven waaronder ook contactpuntjes vervangen ,rotor verdelerkap, bougies en bobine. nu is het probleem dat hij het goed deed tot 2 kilometer buiten mijn woonplaats hij stopte er spontaan mee heb alles al geprobeerd maar krijg er geen vonk meer uit!!!
de bobine krijg keurig 12 volt vanaf de accu de massa van de contactpuntjes is ook goed alleen ik twijfel aan de massa van de kabel vanaf de bobine er gaat 1 kabeltje vanaf het kabel schoentje naar de contactpuntjes (die is goed en de ander gaat naar ???????? dat weet ik nou net niet ik heb geen schema erbij en denk zelf dat hier het probleem inschuilt heeft iemand een idee of kan iemand andere suggesties bedenken om dit probleem helpen op te lossen.
