Manon,
Uit je verhaal maak ik op dat je startmotor geen spanning krijgt.
Op je startmotor zit het startrelais (een rond ding) die de motor aanstuurd. Op dit relais zit een dikke kabel welke van de accu afkomt en een dunnere draad welke van het kontaktslot komt.
Het kan zijn dat je kontaktslot defect daar je niets hoort.
Wat je kunt doen is kijken met een lampje of er 12V op de dikke kabel staat, als dit zo is kun je kijken of er op de dunne draad spanning komt te staan als je probeert te starten. Je kunt ook de dikke en de dunne draad even door verbinden dan zal de startmotor moeten lopen. (zet het kontakt aan en de versnelling in zijn vrij).
Even een vraag; het is toch geen automaat, want deze kun je niet starten als de selector niet in de Neutraal stand staat.
Succes Leon
RE: Mini start niet meer..
Ingediend door Manon_G op zo, 08-11-2009 16:00
Heb een mini uit 1990.Gister nog een aantal rondjes met de mini gereden, niks aan de hand.
Nu komt het probleem:
Als je hem start gebeurd er helemaal niks , geen geluid van de startmotor oid.
Ook kan de accu niet geladen worden met een accu lader, we hebben alle bedrading van de radio ed al losgehaald dit maakt geen verschil.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Heb zelf (nog) niet zoveel verstand van de auto dus graag in simpele woorden uitleggen,
Alvast bedankt voor de reacties!
Groetjes, Manon
