RE: Mini start niet meer
Ingediend door csel op do, 14-06-2012 20:00
Hoi Heim,
Het probleem zit dus kennelijk toch in de stroomverdeler. Draait de rotor? Gaan de contactpuntjes open en dicht? Onder aan de stroomverdeler zit nog een wit/zwarte draad. Deze gaat naar de toerenteller, maar met wel aangesloten zijn, anders start hij niet. Meestal zit er een stekkertje tussen. Deze wil weleens losgaan of de draad afbreken.
gegroet Cor
Ingediend door heimen op do, 14-06-2012 12:41
Ik heb een vraagje, ik heb mijn mini uit elkaar gehad maar niets aan het blok veranderd alleen de verlichten eraf.
Maar nu ik alles er weer op heb gezet start hij niet meer. Ik heb ook geen vonk meer wel stroom op de bobine ook naar de verdeler heb ik stroom maar daarna niet meer. Heb alles al schoon gemaakt ook vonkt hij wel bij de contactpunten. Maar op de bougi niet.
Dus je zult dan denken verdelerkap maar die heb ik ook gecontroleerd en is niets aan te zien en schoon gemaakt.
Heb ik ergens iet over het hoofd gezien?
Gr. Heim
