Ik heb even gezocht op 'geluid AND starten' en daar kwam dit uit. Zou dit het misschien hetzelfde kunnen zijn?
MiniPaul schreef:
wat te doen, een klap op de startmotor geven??
zo ja, waar zit die ??
Dat zou je kunnen proberen, de startmotor zit rechts helemaal voorin. (als je voor je mini staat aan de linkerkant) Maar ik denk dat dit eerder een accu probleem is. Probeer je mini eens te starten met behulp van startkabels. Als ie het dan wel doet is het je accu.
Ingediend door Red Flame op di, 16-03-2004 12:41
even voor de goede orde, start ie niet of slaat ie niet aan, lijkt hetzelfde, is een heel verschil...
oftewel draait je startmotor???
als je startmotor niet draait dan heb je groete kans dat je relais kapot is, als ie wel draait, maar niet goed aangrijpt heb je grote kans dat het apparaat eens goed schoongemaakt moet worden...
succes
Ingediend door thijs van oorschot op di, 16-03-2004 20:55
rateld hij tijdens het starten maar de motor gaat niet rond?? dan heb je te weinig stroom om de startmotor, anker slaat in, te weing stroom om motor rond te draaien, anker gaat weer terug en dit heel snel achter elkaar. zet je lichten eens aan en start hem dan, blijven de lampen (redelijk) goed branden tijdens het starten dan heb je genoeg stroom, kakken je lampen in dan moet je de startkabels maar eens pakken
Controleer de massa-strip naar je blok (langs bovenste reactie steun) en de massastrip van accu naar carosserie. Let vooral op corrosie, haal de klemmen eens los; opschuren; kopervet ertussen en weer vast. (naast natuurlijk al genoemde oorzaken)
Wouter
RE: mini start niet meer, eventueel de startmotor??
Ingediend door MiniPaul op di, 16-03-2004 09:02
mini maakt een ratel geluid bij het proberen te starten v/d auto. (accu is gewoon vol).
