mini stottert
RE: mini stottert
Hallo
Ik heb volgend probleem met mijn mini: stationair loopt ze goed, en geeft de toerenteller het juiste aantal toeren aan 9tot ongveer een 2000 toeren geeft de toerenteller exact aan). Wanneer ik echter optrek begint ze op een bepaald moment te stotteren, en vliegt de toerenteller ook helemaal heen en weer.
Nu hebben we vandaag de ontsteking fatsoenlijk afgesteld, en daar merkten we dat probleem ook op. Bij stationair lopen flikkerde dat lichtje van die afstellamp mooi regelmatig, maar vanaf dat ik meer gas gaf, werd het flikkeren zo nu en dan onregelmatig, op de momenten dat de mini ook stottert.
Volgens mij krijgt mijn ontsteking te weinig stroom. De bobine die er op zit is een 'flame thrower'. Moet ik daar een dikkere stroomkabel naartoe leiden, en zou het probleem dan opgelost zijn? Heeft hier nog iemand ervaring mee?
RE: mini stottert
je zou naar je ondstekingsvervroeger kunnen kijken mischien dat die niet meer helemaal werkt of wie weet zijn je contactpunten op, heb namelijk het zelfde gehad en was met nieuwe cotactpunten en nieuwe vacuum verbingengen richtingm n ondstekingsvervroeger opgelost
RE: mini stottert
Ik zou het ook in de kontaktpunten zoeken, misschien zijn ze ingebrand. Kun je zien aan het oppervlak: deze horen vlak te zijn. Check ook de punt afstand.
Misschien is ook de condensator niet helemaal jofel meer.
Al met al aardig wat dingetjes die voor problemen kunnen zorgen.
Misschien makkelijker om er elekrtonische ontsteking op te zetten?
suuk6 ermee
RE: mini stottert
ik heb ondertussen mijn stroomverdeler eens nagekeken, en ik zag dat enkele contactpuntjes inderdaad iet of wat ingebrand zijn. ik heb ze dan een beetje geschuurd, en nu loopt de mini een stuk beter, maar de toerenteller doet nog steeds raar.
Ik heb ook de stroomtoevoer op de bobine nagemeten, en op de +pool is dat een 13 a 14 volt, en op de -pool slechts een 8 a 9 volt. Is dat normaal?
Vooral het probleem met de toerenteller vind ik raar, want toen mijn vorige motor er inlag, werkte die wel perfect (er zat toen wel een andere bobine op en een elektronische ontsteking) Nu heb ik een andere motor, andere bobine (flame-thrower), en een Aldon mechanische onsteking, en nu krijg ik mijn toerenteller niet juist. Eerst deed ie raar vanaf 2000 toeren, maar nu dat ik de contactpuntjes heb schoongemaakt begint hij pas gek te doen vanaf 3500 toeren.
Hoe kan ik dit probleem oplossen? :?
RE: mini stottert
Wederom het stekkertje! (zie ander topic)
RE: mini stottert
na een 200-tal kilometers probleemloos te hebben rondgescheurd, begint de ellende met mijn ontsteking weer. Uit het niets begon tijdens het rijden ineens het rode lampje te flikkeren van de ontsteking, en stotterde de mini weer. En nog veel erger dan de vorige keer. Waar kan dit aan liggen? Te weinig stroom, contactpuntjes niet juist afgesteld,... |:(
Ondertussen heb ik enkele keren geporbeerd om mijn contactpuntjes bij te stellen, maar het probleem blijft. Ik denk dat ik maar gewoon de elektronische ontsteking van mijn 1.3i op mijn mini ga plaatsen.
Toch had ik graag eens van jullie gehoord wat volgens jullie het probleem is met mijn mini... Dus laat maar horen...
RE: mini stottert
Ik heb laats ook een topic geopend over een stoterende mini. Na tot ik de mini een beurtje heb gegeven ging het een tijdje goed maar naar een paar dagen begon de elende weer. toen heb ik de ontsteking er uit gehaald en die eens grondig schoon gemaakt van binnen en buiten, en sinds dien ben ik al heeeeel wat kilometers verder hij hij loopt weer perfect.
