Heb je al eens de zoekfunctie van het forum gebruikt?
Staat bovenaan. Ik denk dat je dan al een aantal onderwerpen tegenkomt! Veel succes!!
Groetjes
Rob
Groetjes
Rob
Ingediend door Thijzje op zo, 14-03-2004 13:41
ja ik had al een beetje zitten rondkijken, maar kan niet echt iets vinden... bijna alle tips hebben we al uitgeprobeerd...
Ingediend door dieseltje op zo, 14-03-2004 13:51
ik zou er gewoon een ander motorblok in gooien maar als die ook gaat "klapperen" dus zeg maar ploffen uit je uitlaat dan moet het haast wel iets met je ontsteking zijn dus vervang die anders compleet of zet hem ff tijdelijk over vcan een andere mini en kijke of die het dan wel doet \\
suc6 er mee
hebben jullie de bobine al eens bekeken die kan gewoon te weinig stroom leveren....
of troep onderin de vlotterkamer..
of een benzineleiding verstopt..
Maar hopen dat je erachterkomt, een nieuw blok is wel heel radicaal, wel ruig dan gelijk een 1275 ofzo
begin eens met te kijken of je een vonk hebt en of je carburateur mengsel geeft, het lijkt van wel aangezien de wagen wel start...
e.e.a. moet goed afgesteld worden en dat doe je niet door botweg te vervangen, sterker nog nu zijn alle delen NIET afgesteld i.p.v. enkele een beetje fout.
begin eens met:
kleppen stellen,
contactpuntafstand afstellen,
onstekingstijdstip afstellen...
als ie het dan nog niet goed doet ga dan eens klooien met je carb, ook dit staat allemaal beschreven op dit forum...
En wil het allemaal niet, vermeld dan wat je precies hebt gedaan. "Alle tips van het forum" zegt niet zoveel
Ik weet het, het mag niet (onnodige paniekzaaiing? ), maar ik doe het toch. Heb je ook al op een lekke koppakking gecontroleerd? De check is simpel (bubbels in de radiateur), dus kan geen kwaad om even te kijken. Ook in dit geval even zoeken voor meer info.
Ingediend door Thijzje op ma, 15-03-2004 19:41
okee... keb rond zitten zoeken, en misschien is het een probleem met de kabel van de bobine ofzo..
maar kan het kwaad als er totaal verkeerde zekeringen in zitten? want de zekeringen zijn volgens mij niet allemaal goed...
Ingediend door dieseltje op ma, 15-03-2004 19:44
nou als ze te licht zijn klappen ze wel en als ze te zwaar zijn dan gaat er vamnzelf wel een keer iets fout maar da kan nix te maken hebben met het slecht lopen als ik me nie vergis
RE: Mini stottert en houdt in...
Ingediend door Thijzje op zo, 14-03-2004 13:29
hoi allemaal...
een vriend van me heeft een mini uit '89, zo`n flame red geloof ik... maar nu is er een probleem:
een tijd geleden begon ie vreselijk te stotteren en in te houden als ie gas gaf, en het is steeds erger geworden. nu is ie echt niet harder dan 70 km/u te krijgen, en als ie meer dan 2000 rpm gaat, dan gaat ie stotteren, en heel erg veel roken en gaat ie niet meer harder... we proberen dit nu al een maand of 2 zelf op te lossen maar het lukt maar niet.
we hebben inmiddels de carborateur, contactpuntjes, verdelerkap, bougies en bougiekabels vervangen maar het heeft allemaal niet geholpen...
weten jullie misschien waar het aan ligt?
