mini stottert / hapert zonder choke
RE: mini stottert / hapert zonder choke
Zodra ik de mini start (met choke) gaat het toerental flink omhoog, als ik dan de choke vervolgens induw begint hij te stotteren, trekt niet meer op en valt soms stil na het terugschakelen. Ook stationair loopt ie niet goed...
Iemand suggesties wat dit kan zijn?, afstelling?
Ik heb geen idee hoe je dit zelf kan uitvoeren....
wat voor mini?
bij de carb versie is het waarschijnlijk de dashpot op de carb(zwarte dopje bovenop)hier moet olie in.
gr bas
Is er een andere mini met een choke dan? ;)
Met dit koude weer heb je de choke echt wel effe nodig voordat het ding uit zichzelf netjes ronddraait zonder kuchen en stoten.
Mocht dat gedrag zo blijven ook al is de naald op de temperatuurmeter stijgende, dan zou ik eens op zoek gaan naar lekke/ gescheurde vacuumleidingen van de carb naar diverse onderdelen.
Klinkt namelijk als valse lucht dit..
Dashpotje vullen heeft alleen zin als de auto slecht of traag op gasgeven reageert.
Daar dacht ik ook al gelijk aan. Met dit koude weer kan het soms een kilometer zijn voordat je de choke weer induwd.
Als je toch bezig bent zou ik gelijk je carburateur ietjes rijker (meer benzine) zetten voor in de wintermaanden :)
Een kilometer al?
Als je meteen de snelweg opgaat misschien, in stadsverkeer zéker niet..
Ik start het monster met volle choke, druk hem zover terug zodat het mormel een beetje netjes blijft lopen (+/- 1 cm uitgetrokken).
Na een minuutje of wat kan het een halve centimeter verder terug en kan pas fatsoenlijk het knopje wegdrukken als de temperatuurmeter halverwege de C en N is.
En ja: qua CO etc loopt het ding prima, tikkeltje hoog stationair..niets zorgelijks.
Ik trek mijn choke half uit en na 5 minuutjes rijden (soms iets langer, soms iets korter, als de temperatuurmeter net begint te stijgen) zet ik de choke weer uit. Werkt tot nu toe gewoon goed bij mij.
luister en kijk naar de dingen die brutus zegt, die van mij had
hetzelfde en daar heeft hij naar gekeken en nu weer perfect.
:)\\_ :)\\_ :)\\_ Brutus :)\\_ :)\\_ :)\\_
Ho rustig an...en rap wat.
Mini's zijn vrij simpel, daarvoor hoef je geen raketgeleerde te zijn.
"Behaalde resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.."
