staat allemaal op dit forum
loopt hij wel stationair? draai dan met lopende motor aan de verdeler totdat hij de meeste toeren draaid, dan heb je een "redelijke" afstelling.
afstelwaarde's van de carb staan ook wel ergens op het forum.
RE: Mini terug opgebouwd, start wel maar valt stil
Ingediend door Nathan op za, 06-11-2010 11:28
Specs: 1275 met gereviseerde kop, hi lift rockers (afgesteld op 0,38 mm klepspeling)met HIF 38 (volledig gereinigd, olie is vers bijgevuld), bougies zijn nieuw en NGK BP6ES
Heb de ontsteking als volgt statisch afgesteld:
Poelie v/d krukas op BDP gezet, dan nog een volledige omwenteling zodat de kleppen dicht zijn, dan de verdeler geplaatst zodat de rotor naar cyl. nr. 1 wijst.
Nu heb ik geen markering gezet toen ik de verdeler eruit haalde maar wel een foto genomen en heb de verdeler ongeveer juist staat denk ik.
Ik heb ergens gelezen dat je best niet te veel vervroegd (of verlaat??) omdat het schadelijk is. Is links draaien met de verdeler verlaten en rechts vervroegen?
De bougies zijn nat en vonken, als ik benzine in de carburatormond giet dan vertrekt hij vrij snel, maar als ik gas geef dan valt hij stil.
Mengsel en stationair toerental heb ik nog niet aangepast, wat zijn de standaardinstellingen of "veilige" instellingen hiervoor?
Bedankt!
