Weet je wel zeker dat het de dymano is die stuk is? Het kan net zo goed je accu zelf zijn, je spanningsregelaar, je te dikke stereo en noem zo maar op.
Het is natuurlijk heel simpel te controleren of het de dynamo is, door te meten met een voltmeter aan de polen van de dynamo. Als deze ongeveer een 14 Volt aangeeft (boven stationair toerental) is deze in orde (9 van de 10 keer). Let dan eens op je verlichting wanneer je van je staionair, gas geeft. Moeten deze even wat feller gaan branden en daarna toch wel weer in de buurt van de normale lichtopbrengst komen en dus niet fel blijven branden. Is dit niet het geval dan is je spanningsregelaar zeer waarschijnlijk niet goed. Klopt dit allebei dan neem ik aan dat je accu gewoon verrot is en slecht bijlaadt dus. Door bijvoorbeeld en te dikke stereo kun je je accu vrij snel (zeker zo'n kleintje als in een Mini ligt) kapot trekken.
Een revisie dynamo (net als nieuw) kost vaak niet meer dan een €50,00. Ik weet dat een heel nieuwe extra zware dynamo (100Amp) een €250,00 kost, maar wat een originele 'normale' kost weet ik zo niet uit mijn hoofd. Ik verwcht zoiets tussen de €100,00 en €150,00 maar ik zou altijd voor een gereviseerde gaan. Waarschijnlijk is je eigen dynamo ook te reviseren of te repareren, ben je waarschijnlijk nog goedkoper uit.
RE: Mini trekt accu leeg
Ingediend door Nes op ma, 11-08-2003 14:57
Halloow!
Mijn autootje trekt de accu leeg. Denk dat de Dynamo defect is. Is dit zelf op een of andere manier te fiksen? Als ik een nieuwe aanschaf, hoeveel ben ik dan kwijt?
Alvast veel dank,
Nes
