Er mankeert dus echt iets aan de uitlijning.
Wat je -zondermeer- zelf eerst moet nakijken, is, of de wiellagers wel goed strak met de wielasmoeren aangedraaid zijn.
Als daar ruimte in zit reageren de wielen in hun stand op de weerstand die de banden op de weg ondervinden.
Dat 'spoort' echt niet.
Nu wil ik niks ten nadele van de bekende bandenzaken zeggen, maar het maakt in de praktijk wel uit bij wie je geweest bent, hoe goed het resultaat is. Het ligt aan de man die het doet en aan de installatie waar hij over kan beschikken.
Ik heb eens echt verbaasd gestaan toen ik ontevreden van een banden firma kwam en bij een specialist in De Meern mijn wagentje opnieuw liet afstellen. Deze man beschikte over de modernste computer gestuurde installatie. En hij legde heel zijn ziel en zaligheid in zijn specialisme. En niet eens 'duur'!
RE: Mini trekt krom, wat is de oorzaak?
Ingediend door NielsV op do, 29-01-2015 17:24
Ik heb al een tijdje een probleem met mijn Mini namelijk dat hij naar links stuurt wanneer ik de gas los laat.
Mini heeft nieuw stuurhuis, nieuwe regelbare draagarmen, nieuwe regelbare trekstangen en nieuwe fuseekogels. Deze had ik zelf afgesteld maar de Mini trok wat krom, daarna heb ik de Mini laten uitlijnen en was het beter maar trok nog altijd een beetje krom. Nadien is het probleem enkel erger geworden.
Nu trekt hij ook krom wanneer ik op het gas sta en rem maar het is wel erger wanneer ik het gas los laat.Ik zie ook geen grote slijtage op de banden dus ik vermoed dat de uitlijning nog steeds goed is. Rem zit ook niet vast of dergelijke.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
