je bedoelt dat je een aanrijding gehad hebt?
subframe kan dan krom zijn, trekstangen krom, stuurstangen krom, stuurhuis verschoven etc...
hallo,
heb je misschien een wiel gewisseld? Probeer dan eerst eens de wielen van links naar rechts te wisselen, soms trekt een auto door de banden. als je auto hierna naar rechts trekt komt het door de banden, wissel dan b.v voor en achter. anders even laten uitlijnen. groet
RE: Mini trekt naar links
Ingediend door Willard-John op wo, 19-04-2006 19:59
Nu zal je het hebben heb ik eindelijk het probleem opgelost van de motor, rijd me er zo'n 45km karretje voor in mijn mini. Nu hebben we alles nagekeken of alles nog inorde was en het antwoord is ja. De wielen staan nog even ver uit elkaar zowel in de lengte als in de breedte ook het spoor klopt en toch trekt hij ontzettend naar links. ( het zal toch niet zo zijn dat het komplete subframe moet vervangen worden he?)
Iemand een idee wat het nog meer kan zijn en hoe ik het misschien kan oplossen?
