mini trekt niet door
RE: mini trekt niet door
Oke hier dan weer een probleem dat eigenlijk wel lastig is op de autosnelweg maar waar ik weinig last mee heb hier in het dorp.
Mijn mini trekt in de 1ste 3 versnellingen goed en in 4de trekt die ook nog vlot door maar bij 4000toeren stopt die dan met trekken maar dan is het ook volledig gedaan. Dan wil die niet hoger.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Is nogal lastig vind ik.
Het is een 1000tje met stage 1 kit.
grtz wouter
je ontsteking een tikkeltje vroeger zetten ;)
de tijd die een vonkje nodig heeft van contactpunt naar bougie is een vastte tijd. dus bij een hoog toerental moet het vonkje eerder vertrekken...
ik heb hem nu op 8° vooronsteking staan dacht ik.
Dus als ik deze op 10° zet of 12° dan gaat deze hoger in toeren gaan?
grtz ga ik dat woensdag ff testen.
alvast bedankt.
Als er nog mensen zijn met opties dan hoor ik het graag.
Misschien in verband met de carburateur of zo ?
grtz
gewoon op gevoel beetje verdraaien, de ontsteking op graden zetten is een basis afstelling, prima voooor een standaard mini, maar bij enige vorm van tuning is het verstandig om ermee te spelen...
het gaat echt maar om een klein tikkelje, geen kwartslag :P
deze moet ik dan toch naar rechts verdraaien zeker of niet?
grtz
Mijn vacuumpotje wijst eigenlijk naar boven niet niet naar cilinder 1. Dit is toch normaal of niet? Want als ik hem dan verdraai (een kwartslag) dan kan ik hem met testlamp daa rook afstellen maar draait die niet echt goed.
Grtz
echt bedankt red flame ;)
jap rechtsom is eerder, linksom later...
Soort probleem heb ik ook begin pruttelt die later met hogere toeren trek die wel goed.
Onsteking heb ik wel gezien dat er een draad tussen de verdeler kap zat dat zal ook niet bevordelijk weze :(
ja oke ik heb men ontsteking dat tikkeltje eerder gezet nu.
En nu trekt die vlot naar de 4000 en gaat die stilletjes verder nadien maar dan wel heel traag.
grtz
.. waarschijnlijk een lange diff
(heb ik ook .. langer doortrekken in de 3e versnelling 8) )
ah oke
het is een mini 1000 hle uit 84 op 10" wieltjes.
Hij trekt voor de rest best wel goed.
Maar ja topsnelheid heb ik nog niet gereden nu.
grtz
Tussen 10"en 12" zit een behoorlijk verschil qua toeren,ik rij 12",maar ik kan toch zeggen dat mijn 1000 in de 3 met gemak rond de 110/120 haalt.Plusminus 5 tot 6000 toeren is dat.
die 100a 110 in 3de haal ik ook wel.
Maar dan zit ik ook rond die 6000 toeren te draaien.
In 2de ging die namelijk al 80 a 90 rond de 6000 a 6500 toeren zodus ...
Ja dan mag ie in zijn 4 ook nog wel door,maar zo enorm snel als 2 en 3 haalt ie niet hoor
