Mini trilt vanaf 80 km/u
RE: Mini trilt vanaf 80 km/u
Ingediend door Theo van den Bogaard op do, 16-07-2009 08:39
een slecht gebalanceerd wiel kan zoiets veroorzaken; je kan proberen de achterwielen eens voorop te zetten.
verder kan het in je wiellagers, homokineten of je fuseekogels zitten ...
Ingediend door Gregoir op do, 16-07-2009 09:01
Ik heb al verschillende velgen geprobeerd, nieuwe velgen, uitgebalanceerd en uitgelijnd. Fuseekogels enzo zijn allemaal in orde.Wiellagers zijn ook OK.
Aandrijfassen? Stuurhuis?
is het alleen vanaf 80km/pu of ook als je langzaam rijd? en wordt het erger als je remt?
Als het je homokineet zou zijn zou je een tik moeten horen als je een scherpe bocht maakt achteruit rijdend..
Groetjes Splinter
Ingediend door Gregoir op do, 16-07-2009 10:03
Mmm dat zou ik eens moeten proberen achteruit rijdend. Maar als ik onderaan de wagen sta kan ik speling voelen op beide aandrijfassen. Kan dat?
Het wordt niet erger als ik rem. De trilling begint te ontstaan vanaf 70-80 km/u. Daarvoor is ze er misschien ook maar voel je ze niet.
Het vreemde is, als ik versnel wordt het minder en als ik dan wat gas loslaat trilt die opnieuw.
Hoe voel je dit? of zit er speling op het wiel?
splinter
Ingediend door Gregoir op do, 16-07-2009 12:21
Door aan de aandrijfas, en het gedeelte wat de motor ingaat te voelen. Op en neer bewegen. Het beweegt haast in alle richtingen.
Lijkt me niet goed toch Beetje speling Links rechts kan volgens mij niet zo heel veel kwaad. Maar op en neer ook? Dat is echt niet goed volgens mij. Ik heb ze laatst van een VW Golf vervangen en deze gingen echt niet op en neer, lees boven, beneden. Of is kan dit bij een mini wel?
Groeten Miniauto.
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/en ... -onder.gif
probeer aan te geven waar je speling ziet/voelt ? de as komt binnen in de binnenste homokineet (nr 18) heeft de as speling t.o.v. de homokineet of beweegt de homokineet ook t.o.v. het blok (differentieel) ?
Ingediend door Gregoir op vr, 17-07-2009 15:58
18 tov het blok
dan is de kans groot dat de uitgaande as/lagers van je diff zijn gaan hemelen ... reviseren = blok eruit en kijken wat er kapot is ..
Het kan speling zijn op je binnenste homokineet.
Dan hoor je dus geen tikkend geluid bij bochtjes (zoals bij buitenste).
Bij versleten binnenste homokineet ontstaat er vibratie op de aandrijfas.
Ingediend door Gregoir op do, 16-07-2009 08:06
Hoi!
Mijn Mini begint te schudden vanaf 80 km/u. Ik heb nu al alles gecontroleerd en het enigste wat ik kan vinden zijn de aandrijfassen en het stuurhuis.
Zou dit de aandrijfas kunnen zijn? Er zit namelijk wat speling op. Of moet deze wat speling hebben?
Er zit ook speling op het stuurhuis. Kan je dit bijstellen? Kan dit een hevige trilling opwekken?
Alvast bedankt!
