Hoi Cathy,
Een mini kan idd olie zweten. De pakkingen die er tussen de verschillende motordelen zitten zijn deels gemaakt van karton. Deze kunnen, in de loop van de tijd dus een beetje verzadigd raken met olie en dus een beetje olie doorlaten.
Daarnaast is de pakking onder de kleppendeksel van kurk. Ook deze kan een beetje olie doorlaten.
Het zweten van het blok is niet erg. Je zult aan het olie niveau niet merken dat je blok een beetje zweet.
Als advies om de "Cooper" te kopen is de aankooptips doorlezen en deze meenemen. Ik kan je ook aanraden om iemand mee te nemen die wat meer ervaring heeft met de mini. Deze kan ook makkelijker de wat mindere lakplekken en mankementen van de mini ontdekken.
Dat de mini import is zou geen probleem moeten zijn. Er zijn in de loop van de jaren redelijk wat mini's de grens over gegaan. Zowel van daar naar hier en andersom. Dit evenzo met onze zuiderburen, de Belgen.
Groeten, Bram
RE: mini uit "90
Ingediend door kruimeltje67 op vr, 22-06-2007 21:37
goedeavond
ik heb een korte vraag, kan een mini olie "zweten" ?
dit zei de verkoper van een mini die ik wil gaan kopen
ik ben niet technische aangelegt hij ziet er van buiten goed uit is import uit duitsland. ik ben van plan deze cooper te kopen. hebben jullie enig advies???
gr een toekomstige miniseven lid
Cathy
