Is de benzine leiding wel dik genoeg voor een 1300? En deed hij het 'vroeger' wel goed of eigenlijk nooit goed gedaan? Misschien is het idd je brandstof filter maar het zou ook een verkeerd tijdstip kunnen zijn waardoor een motor (te) warm wordt en dan niet meer goed ontbrand.
RE: Mini valt telkens stil
Ingediend door riconijhof op zo, 20-04-2008 13:28
Hallo allen,
Een vriend van mij heeft een wel erg merkwaardig probleem met zijn Mini met Metro 1300 blok.
Als het blok warm begint te worden gaat hij erg haperen als je veel gas geeft. Als je vervolgens gewoon rijdt wordt het blok nog iets warmer, en naarmate hij warmer wordt gaat hij bij steeds minder gas al haperen. Totdat hij simpelweg besluit om helemaal geen brandstof meer in te spuiten. Vervolgens valt de auto stil en wil niet meer starten. Na een minuut of 5, wanneer het blok iets is afgekoeld, wil hij weer starten. Vervolgens kun je weer 15 a 20 kilometer rijden Deze mini heeft wel een tijdje stilgestaan.
Tot nu toe gedaan: ik dacht aan vapor lock, en de thermostaat bleek slecht te zijn, die dus vervangen. Maar het mocht niet baten.
Nieuwe bougies.
Vanmiddag gaan we het olie en brandstoffilter vervangen. Maar ik kan me niet voorstellen dat het m daar in zit.
Hoe controleer ik met zekerheid of een Mini dan wel te rijk of te arm loopt?
Alvast bedankt!
Groeten,
Rico
Edit: De ontsteking stond enkele weken geleden (toen hij nog reed) compleet verkeerd. Die heeft de eigenaar toen goed gezet. En sindsdien treed eigenlijk het probleem op.
