Mini valt uit
RE: Mini valt uit
Problemo:
Mini valt regelmatig uit als je bijvoorbeeld een tijdje gereden hebt op de snelweg en dan onderaan de afrit komt. Valt uit, maar start direkt.
Iemand?
RE: Mini valt uit
olie in dashpot doen...
ik neem aan dat je een carb mini hebt, geef anders ff wat meer info over je minike...
RE: Mini valt uit
laat maar, vergeet de dashpot, je hebt een mpi...
ik zeg succes!!!
RE: Mini valt uit
Heb je ook het idee dat je op de langere afstanden (autobaan) het idee hebt dat hij even inhoudt?
RE: Mini valt uit
kijk eens naar het onderhoud, is het luchtfilter nog wel schoon te noemen??
RE: Mini valt uit
Als je 'm start nadat ie is afgeslagen, loopt ie dan gewoon normaal stationair ?
Als je op de motor afremt schakelt de ECU de brandstofinspuiting uit, bij een bepaald toerental wordt dit vervolgens weer ingeschakeld door de ECU. Het zou kunnen dat de LFR klep vervuild is of valse lucht zuigt, waardoor het stationair toerental niet wordt opgepakt.
Maar ook bij dergelijke klachten met een SPi/MPi: Uitlezen is het begin van een diagnose, de rest is gissen.
RE: Mini valt uit
Dan moet het er toch maar eens van komen dat ze naar een specialist gaat. Mijn huis universeel garage bedrijf kwam er niet in met zijn diagnose dinges.
Thanx voor de tips.
RE: Mini valt uit
Als je ons verraad waar je vandaan komt hebben we misschien nog tips waar je naartoe kan voor het uitlezen van de comp.
RE: Mini valt uit
Uit her pitoreske Sliedrecht.
