mini valt uit na even gelopen te hebben
RE: mini valt uit na even gelopen te hebben
hallo
hierbijeen vraag onze mini uit 89 valt ui na even gelopen te hebben.
ik heb filetr en leidingen nagekeken en deze zijn schoon.
alle stekkers of draden nagekeken en deze zitten vast geen los liggende draden
iemand enig idee ?? ik hoor t graag .
Ja, in dit verband heb ik zelf niet zo'n leuke ervaring.
De hedendaagse benzines zijn bijgemengd met alcohol: 'dat is beter voor het milieu'!
Maar, bij British Leyland hadden ze hier (nog) geen rekening mee gehouden.
De benzine tanks zijn van binnen gecoat tegen het roesten. Nu blijkt, dat de alcohol in de benzine als weekmaker werkt op deze coating.
Heel langzaam zakt wat er op de wand zit naar de bodem; het laagste punt.
Daar heeft Sir Issigonis een zeefje getekend. Om het condenswater wat zich in de tank vormt, uit de benzine die aangezogen wordt te zeven. Fantastisch idee! Alleen, die zeefjes raken tegenwoordig langzaamaan verstopt door de zakkende coating.
Ik had dus ook last van 'starving'; (er komt te weinig benzine).
Nieuw pompje erop gezet. Omdat het veertje wat de pompdruk levert nog niet zo vermoeid was als het veertig jaar oude veertje in de oude pomp 'ging het al wat beter'. Minder last.
Maar toch. Nijdig geworden deed ik het aanvoerslangetje van de pomp los en stak een veel langer slangetje op de leiding die vanaf de tank naar de pomp loopt. Uiteinde in mijn mond, blazen: 'Wat een weerstand zeg'! Nadenken. Vervolgens het slangetje tussen de tank en de leiding losgemaakt (lege tank). Blazen; 'enorm zeg, zoveel weerstand nog'!
Leiding er onderuit, nieuwe koperen leiding gelegd. De oude leiding zat vol met roest en taaie drab (van de coating?).
Voordat ik de nieuwe leiding aansluit doe ik -bij ingeving- mijn mond op de vulopening van de tank en haal diep adem en blaas al die lucht in de tank. Het ventilatie gaatje hield ik dicht. Er kwam nauwelijks lucht uit het uitloop pijpje van de tank. Dat was het moment waarop ik in de tank ben gaan kijken. Lampje erbij. En tot mijn verbazing zag ik dat het waterzeefje, onder in de hoek nog nauwelijks zichtbaar was.
Dit is een storing waar je niet 'zomaar' aan denkt. Niet erg voor de hand liggend. Deze storing zal dan ook niet dikwijls 'gevonden' worden. Ik vermoed dat er heel wat Mini's te koop komen die -om onverklaarbare redenen- 'telkens ermee ophouden'. En als jij dan de volgende eigenaar bent 'zoek je het maar uit'.
bedankt ik ga t eens nakijken
